1.8 IS M42 roztrženej řetěz - potkají se ventily x písty...?
Pietro
Koupil jsem E36 318 IS coupe 10/92 s tím,že je motor po smrti (pán tvrdil, že "stojí" vačky..) Tak sem to přitáhl domů, sundal ventidekl a rozvod. řetěz byl volnej... Tak jsem lehce zabral a vytáhl celej ven, byl přetrženej. Sundat hlavu jsem zatím nestihl. A jde mi právě o to,zdali má vůbec smysl se pokoušet o opravu (= pouze výměna řetězu + věcí okolo..) Potká se při roztržení řetězu tento typ motoru...?
Zatím mi jeden BMW mechanik tvrdil, že se potká pokaždé.
Takže máte-li někdo zkušenost, prosím o fundovanou odpověď...
Předem děkuju. Petr
Předem děkuju. Petr
dsvatos
- Klubové ID: 1531
fidzi
- Klubové ID: 1461
Richardos
susak
To je mozny ale jestli si dobre pamatuju tak BMW mezi ne nepatri,nerikam ze se potkali vsechny ale 1 urcitedsvatos píše:A proč by musely? Můžou, ale nemusí. Některý motory jsou dělaný i tak (písty, spal. prostor), že se potkat nemůžou.susak píše:potkat se musi
Bohužel, jestli chceš vědět na čem jseš, hlava bude muset dolu..
chrompacket
dat ten motor dohromady nestoji moc penez, urcite bych v tomto nesetril a pri ednom bych udelal komplet pretesneni, krouzka, sundal palici pretesnil, vymenil guferkka atd atd, proste komplet, pak vis co mas pod kapotou.
Jednou jsem se takhle nachytal pri M40 motoru, kdy vylitla blokem ojnice.. dal jsem novy spodek a riskli jsme to ze je vse v poradku co se tyce hlavy, protoze vypadala zespodu netknute...no a ve finale byly jeste dva ventili mirne ohnute..takze se rozebiralo dvakrat...nestoji to za to...udelej vsechno a najednou
Pietro
koki
Killca
- Klubové ID: 1648
jo sorry za mensi ot, ale nevis kolik mel ten motor najeto nez ti ho typek strelil s tim prdlym retezem?Pietro píše:Dekuju vsem za postrehy, ale rad bych slysel neci konkretni zkusenost s timto typem motoru...
Opravu nejspis budu resit vymenou za cely jiny motor, kdyz ani nevim, co tomuhle je, ani jsem ho nikdy neslysel, jak bezi...
vlevo je matal
a vpravo Killca
a vpravo Killca
Pietro
220xxx dle budiku, mozna to i sedi.. Je k tomu i serviska, ale vypsana cca do 90000 v roce asi 98... Vic Ti nepovim..Killca píše:jo sorry za mensi ot, ale nevis kolik mel ten motor najeto nez ti ho typek strelil s tim prdlym retezem?Pietro píše:Dekuju vsem za postrehy, ale rad bych slysel neci konkretni zkusenost s timto typem motoru...
Mno.. čekal jsem to... Tak už jsi asi pátej,kdo mě ujistil.. Děkuju za konkrétní postřeh!koki píše:mám stejný typ motoru, měl jsem vytrženou vodící lištu z bloku řetězového rozvodu a motor se potkal. Takže s největší pravděpodobností máš ohnuté ventily. Pokud chceš mít jistotu jak tu kluci píšou a hodláš motor opravit, tak sundej hlavu, kup řetěz, sadu těsní, gufera, atd.
atimen
- Klubové ID: 1386
CZAirwolf
dsvatos
- Klubové ID: 1531
ondrej
- Klubové ID: 1375
Spajky
- Klubové ID: 1147
Pietro
... jasný, přesně tak... řetěz bude podstatně dražší... Mno uvidim, až bude čas, shodim palici a budu chytřejší...Spajky píše:jenže tam není řetěz, proto tak máloondrej píše:Na mojem minulým autě (e36 318i,motor M40) mi rozvodák praskl, nepotkalo se to, nový rozvody, kladky a práce něco kolem 5tKč.
CESi125
- Klubové ID: 1570
určitě dej hlavu dolu,ale bejt to moje auto tak sháním motor.
ten samej problém sme u kámoše řešily před 2měsícema.Potkal se na 1,3 a 4 válci(160km/h)a opravu sem sčítnul tak na +-20(i se spojkou a tak).motor sem sehnal za 10 a tak 6-7 se poslalo do údržby (gufera,svíčky,spojka,...).
A šlape jak švícary
A šlape jak švícary
Huska
- Klubové ID: 200
pokud budeš opravovat tak jeden na díly máme doma tak by se ti mohlo něco hodit (ventily apod)
Pietro
