Rozsvícení palubovky za jízdy..
dsvatos
Klubové ID: 1531
#1 Příspěvek od dsvatos »
Zdarec. Hele, teď se mi dvakrát stala zajímavá věc. Pokaždý asi 1 Km po ranním rozjezdu se studenou károu. Jedu, a najednou se rožnou všechny kontrolky na palubovce, i "LEDky" oleje, prostě jako když otočíte klíčkem a pustíte elektriku. Auto přitom furt normálně jelo, nic jinýho se nestalo. Po pár vteřinách to zase zhasne a vše je jak má bejt. Akorát se mi při tom vynuluje denní počítadlo kiláků. Nevíte co to je? Neřešil jste to někdo? Dík.
Maikl
Klubové ID: 644
#2 Příspěvek od Maikl »
výpadek napětí? Kdysi tu někdo psal že je v budíkách baterka..
Bajzik
#3 Příspěvek od Bajzik »
dělalo mi to v tds, a ještě při tom padli všechny budíky- měnil jsem celé budíky
Slid
Klubové ID: 1699
#4 Příspěvek od Slid »
také jsem už tento problém někde četl a vyřešil se novýma budíkama, ale nevím co to zapříčinilo
dsvatos
Klubové ID: 1531
#5 Příspěvek od dsvatos »
No to mi teda neděláte radost :-( A i kdybych si teda musel ty budíky shánět, musí to být přímo z ISa, nebo sehnat jenom stejný a fertig? Jo a jak by to bylo s kilometrama co ukazujou? (chtěl bych aby ukazovaly stejně) Musel bych do těch nových budíků nahrát tenhle stav? Zatím to řešit nebudu, všecko normál funguje. Až na to denní počítadlo co se nuluje. Bez toho se dá docela žít :-)
Player1
Klubové ID: 754
#6 Příspěvek od Player1 »
Je to pořád ten stejnej problém. Píšu to tady tak jednou týdně :lol: Kódovací modul v budíkách. Teda nevím, jestli je to u e36 stejný. U e34 je to malá zelená kostka zezadu v budících a je v ní pamět km a všeho možnýho. Když se pojebe tak to dělá tady ty komaty... Někdy aj budíky ukazujou nesmysly a nebo se jenom z ničeho nic vypínaj. Sehnat druhý budíky... a nebo to neřešit, dokod se to jenom vypíná
