Rozsvícení palubovky za jízdy..
dsvatos
- Klubové ID: 1531
Zdarec. Hele, teď se mi dvakrát stala zajímavá věc. Pokaždý asi 1 Km po ranním rozjezdu se studenou károu. Jedu, a najednou se rožnou všechny kontrolky na palubovce, i "LEDky" oleje, prostě jako když otočíte klíčkem a pustíte elektriku. Auto přitom furt normálně jelo, nic jinýho se nestalo. Po pár vteřinách to zase zhasne a vše je jak má bejt. Akorát se mi při tom vynuluje denní počítadlo kiláků. Nevíte co to je? Neřešil jste to někdo? Dík.
Maikl
- Klubové ID: 644
Bajzik
Slid
- Klubové ID: 1699
dsvatos
- Klubové ID: 1531
No to mi teda neděláte radost
A i kdybych si teda musel ty budíky shánět, musí to být přímo z ISa, nebo sehnat jenom stejný a fertig? Jo a jak by to bylo s kilometrama co ukazujou? (chtěl bych aby ukazovaly stejně) Musel bych do těch nových budíků nahrát tenhle stav? Zatím to řešit nebudu, všecko normál funguje. Až na to denní počítadlo co se nuluje. Bez toho se dá docela žít
Player1
- Klubové ID: 754
Je to pořád ten stejnej problém. Píšu to tady tak jednou týdně
Kódovací modul v budíkách. Teda nevím, jestli je to u e36 stejný. U e34 je to malá zelená kostka zezadu v budících a je v ní pamět km a všeho možnýho. Když se pojebe tak to dělá tady ty komaty... Někdy aj budíky ukazujou nesmysly a nebo se jenom z ničeho nic vypínaj. Sehnat druhý budíky... a nebo to neřešit, dokod se to jenom vypíná
