rezonance e36 318i
Jendix
- Klubové ID: 1838
Mám menší problém, začali se mi od někud ozvívat drnčívé rezonance! Původně jsem si myslel že to dělá reprák (takový chrčící zvuk) ale dneska jsem zjistitl že když vypnu rádio dělá to taky.. a jen při určitých otáčkách navíc.. cca 2800ot/min.. předem díky za všechny rady..
začínám trochu dostávat strach.. doufám že to nebude nic v převodovce (typuju to na silentblok na převodovce)
Jendix
- Klubové ID: 1838
no právě že jenom se zařazenou rychlostí za jízdy.. aspon co jsem zatím vysledoval.. je jedno na kterou rychlost.. pokaždý je to stejný.. při 2800 otáčkách to začne.. vždy stejnou frekvencí.. ve stejném otáčkovém rozsahu.. přibližně.. z toho usazuju.. že to asi bude nějakej ten silentblock.. jinak ozívá se to odněkud od převodovky.. zdá se.. těžko se to odhaduje odkud to jde.. až se dostanu na jámu tak to samo prozkoušim.. a osahám.. jen jsem si říkal jestli neměl někdo s něčím takovým zkušenosti.. uvítám každý tip na co se podívat..xSAFA píše:Chtelo by to asi lepe specifikovat... dela to jen za jizdy nebo aji kdyz vytocis motor na miste? Pokud i na miste najel bych na rampu a at ti nekdo prida plyn a patrej. A taky odkud to jde jestli z motoru nebo z pod auta... To je tak tezke rict...
ps: řikal jsem si že by to mohlo být třeba taky ložisko někde v převodovce, ale to by se podle mě projevovalo postupně.. tohle začalo z ničeho nic..
Jendix
- Klubové ID: 1838
a co uložení kardanu? to mi teda tvrdil kámoš že by to mohlo dělat, já si zase řikám, že uložení by se projevovalo spíš postupně.. tohle prostě z ničeho nic začalo minulý pondělí.. tak si spíš řikám že by se někde mohl proklepat ten silentblock.. no o víkendu na to snad kouknu..Killca píše:me takle drnci katalyzator, ale jen kdyz to trochu podtocim no, tak to asi nebudes mit stejny, skoukni silenty na prevodovce a na motoru a koukni i na kardan, muze bejt povolenej nebo neco no
Jendix
- Klubové ID: 1838
no ale tohle je takovej jinej zvuk.. jak jsem psal. nejdřív jsem myslel že je to repérákama.. ale pak jsem zjistil že to jde od převodovky.. navíc je to jen při určitých otáčkách na všechny převodový stupně.. bez rychlosti jsem zkoušel auto vytočit.. a nic nerezonovalo ani neklepalo.. fakt nevim..Sumik píše:Mě toto dělal vysypaný katalizátor.Bylo tam tak 25% té hmoty a v té bandasce byl zcela volně.Je zajímavé že emisema to prošlo i na STK v Rakousku bez problémů.Navařili jsme tam kat myslím ze SAABA , protože byl zhruba ve stejné bandasce ,drnčení zmizelo a STK zase bez problémů.
a vpravo Killca
