mám menší problém... svítí abs a asc... asc nefunguje vyzkoušeno a abs asi taky ne... bylo to na diagnostice ale nic to nenašlo... rady kde a co zkontrolovat díky
Tomas8409 píše:mám menší problém... svítí abs a asc... asc nefunguje vyzkoušeno a abs asi taky ne... bylo to na diagnostice ale nic to nenašlo... rady kde a co zkontrolovat díky
pravdepodobne snimac ABS, klasicky problem.. obcas staci vycistit
ok a snímač je za kotoučem
jj, presne tak, ak mas moznost, postav auto na zdvihak...
Taky mam problem s ABS... Prostě mi to neABSuje... šlápnu na brzdu a dejmy od kol... Kontrolka mi nesvítí (buď žárvka, nebo svítit nemá) Snímače??? Že by jeden za to moch? Nebo sou všechny zasr***??? Nebo relé??? Pojistky všechny ok.
