ABS + ASC
Tomas8409
Klubové ID: 866
#1 Příspěvek od Tomas8409 »
mám menší problém... svítí abs a asc... asc nefunguje vyzkoušeno :driver: a abs asi taky ne... bylo to na diagnostice ale nic to nenašlo... rady kde a co zkontrolovat :?: díky
mirof1
#2 Příspěvek od mirof1 »
Tomas8409 píše:mám menší problém... svítí abs a asc... asc nefunguje vyzkoušeno :driver: a abs asi taky ne... bylo to na diagnostice ale nic to nenašlo... rady kde a co zkontrolovat :?: díky
pravdepodobne snimac ABS, klasicky problem.. obcas staci vycistit
Tomas8409
Klubové ID: 866
#3 Příspěvek od Tomas8409 »
mirof1 píše:
ok a snímač je za kotoučem :?: :oops: :oops: :oops:
BeXTeR
#4 Příspěvek od BeXTeR »
nevim jak u 3er, ale u 5ky je pri raidu docela pristupny.. je tusim na 7cku imbus, neda se prehlednout, vede do nej hadice s draty
chrompacket
#5 Příspěvek od chrompacket »
BeXTeR píše:nevim jak u 3er, ale u 5ky je pri raidu docela pristupny.. je tusim na 7cku imbus, neda se prehlednout, vede do nej hadice s draty
a strasne svinsky se vytahuje ven protoze je plastovy a provozem muze za nejakou dobu pekne prituhnout k naboji
mirof1
#6 Příspěvek od mirof1 »
Tomas8409 píše:
mirof1 píše:
jj, presne tak, ak mas moznost, postav auto na zdvihak...
kabu
#7 Příspěvek od kabu »
Taky mam problem s ABS... Prostě mi to neABSuje... šlápnu na brzdu a dejmy od kol... Kontrolka mi nesvítí (buď žárvka, nebo svítit nemá) Snímače??? Že by jeden za to moch? Nebo sou všechny zasr***??? Nebo relé??? Pojistky všechny ok.
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#8 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
K ASC - pokud diagnostika nic neřekla, mrkni na silentbloky motoru. Když jsou špatný, ASC se vypne a svítí ta kontrolka.
Tomas8409
Klubové ID: 866
#9 Příspěvek od Tomas8409 »
dnes odstraněna závada... jedu z brna po dálnici a ozvese zabzučení relé a kontrolky zhasly...a normál to funguje jak má...asi bude špatné relé
