Kde vzít signál rychlosti do autorádia
sadamcx65
fix
- Klubové ID: 1145
Vlasta
- Klubové ID: 148
GALA se používá hlavně u navigací, když ztratí signál z GPS a druhá (horší) funkce je odpojení videa na obrazovce při jízdě. Pro regulaci hlasitosti rádia se většinou používá vestavěný mikrofon v rádiu, protože vnitřní hluk není až tak závislý na rychlosti, ale na otáčkách motoru. Jinak, ten signál bývá na konektoru jednotky ABS.
xdentist
- Klubové ID: 1473
ted k veci
je to kabel vedouci z konektoru budiku. Konkretne z modreho konektoru,pin 2, kabel ma cernou barvu s bilym prouzkem. bud se to da napojit k tomu kabelu za budikama a nebo vlevo nad nohama ridice na A sloupku je rozvodny blok,ten kabel tam vede a rozdeluje se do vsech moznych jednotek
takze bud za budikama nebo tam najit podle barvy(pro kontrolu MODRY konektor,PIN 2 jak pisu vyse....)
pazda
- Klubové ID: 1432
sadamcx65
moc díkxdentist píše:ted k vecije to kabel vedouci z konektoru budiku. Konkretne z modreho konektoru,pin 2, kabel ma cernou barvu s bilym prouzkem. bud se to da napojit k tomu kabelu za budikama a nebo vlevo nad nohama ridice na A sloupku je rozvodny blok,ten kabel tam vede a rozdeluje se do vsech moznych jednotek
dell
- Klubové ID: 715
Pavel H
- Klubové ID: 98
