Kde vzít signál rychlosti do autorádia
sadamcx65
#1 Příspěvek od sadamcx65 »
Mám na autorádiu funkci GALA (v závislosti na rychlosti, hluku vozu) by se měla měnit hlasitost ... nevíte někdo, jak by se tato funkce nechala zapojit?
fix
Klubové ID: 1145
#2 Příspěvek od fix »
mám stejný problém: předělal jsem v autě nabastlený ISO konektor na origo, ale nevím kde vzít "signál rychlosti"? nemůžu ten drát nikde najít...
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#3 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
GALA se používá hlavně u navigací, když ztratí signál z GPS a druhá (horší) funkce je odpojení videa na obrazovce při jízdě. Pro regulaci hlasitosti rádia se většinou používá vestavěný mikrofon v rádiu, protože vnitřní hluk není až tak závislý na rychlosti, ale na otáčkách motoru. Jinak, ten signál bývá na konektoru jednotky ABS.
xdentist
Klubové ID: 1473
#4 Příspěvek od xdentist »
ted k veci :) je to kabel vedouci z konektoru budiku. Konkretne z modreho konektoru,pin 2, kabel ma cernou barvu s bilym prouzkem. bud se to da napojit k tomu kabelu za budikama a nebo vlevo nad nohama ridice na A sloupku je rozvodny blok,ten kabel tam vede a rozdeluje se do vsech moznych jednotek :) takze bud za budikama nebo tam najit podle barvy(pro kontrolu MODRY konektor,PIN 2 jak pisu vyse....)
pazda
Klubové ID: 1432
#5 Příspěvek od pazda »
tahle funkce mi prijde zbytecna, mame to na vsech autech v praci a vzdy to vypinam. na krizovatce radiu nerozumim a pri 160 na dalnici mi to rve do usi :roll:
sadamcx65
#6 Příspěvek od sadamcx65 »
xdentist píše:ted k veci :) je to kabel vedouci z konektoru budiku. Konkretne z modreho konektoru,pin 2, kabel ma cernou barvu s bilym prouzkem. bud se to da napojit k tomu kabelu za budikama a nebo vlevo nad nohama ridice na A sloupku je rozvodny blok,ten kabel tam vede a rozdeluje se do vsech moznych jednotek :) takze bud za budikama nebo tam najit podle barvy(pro kontrolu MODRY konektor,PIN 2 jak pisu vyse....)
moc dík ;) už fungujéém
dell
Klubové ID: 715
#7 Příspěvek od dell »
pazda píše:tahle funkce mi prijde zbytecna, mame to na vsech autech v praci a vzdy to vypinam. na krizovatce radiu nerozumim a pri 160 na dalnici mi to rve do usi :roll:
Je to jen v nastavení. V manuálu píšou že nastavovat pomocí spolujezce a potom si nastavíš hlasitost jakou chceš.
Pavel H
Klubové ID: 98
#8 Příspěvek od Pavel H »
MOD:
Smazany OT. Prosim, ctete Pravidla!!!
