Zvuková signalizace + velký BC
HanzE3
Klubové ID: 1381
#1 Příspěvek od HanzE3 »
Nechtěl jsem být za vola, ale už se musim zeptat. Co to tam je za toho "pípáka", co to signalizuje když pípne, někdy jednou, někdy dvakrát??? Jediný co jsem zjistil, tak to má být propojený s velkým BC....
Ještě mě napadá, kde by se dalo něco jako funkce a vysvětlivky k velkýmu BC??? Třeba nevím co je A-temp - mám furt -37°C, jak funguje CODE - zadávám a nic se neděje atd. A taky ty hlášky - něco málo už jsem zjistil....
wacc
Klubové ID: 1576
#2 Příspěvek od wacc »
viz. prirucka --> http://www.e36.wz.cz
Pazdi
Klubové ID: 1463
#3 Příspěvek od Pazdi »
-37 teplota znamená, že máš v háji čidlo...buď nefakčí, bo si ho někde cestou ztratil...řešilo se to tu už...jde to nějako předělat i ňákou blbinkou za 20kč bo tak...
k tomu code...když použiješ code...tak nenastartuješ (jako normální člověk, jestli to jde nějak odrbat, to netuším)...musíš potom hodit klíč, otočit do první myslím...zadat code...a pak je to ok
Spajky
Klubové ID: 1147
#4 Příspěvek od Spajky »
Pazdi píše:-37 teplota znamená, že máš v háji čidlo...buď nefakčí, bo si ho někde cestou ztratil...řešilo se to tu už...jde to nějako předělat i ňákou blbinkou za 20kč bo tak...
odrbat to jde velmi snadno a to vypojením baterky, ovšem to nějaký tupce napadnout nemusí a úplný hovado by u R6tky ani baterku nemuselo najít :lol:
Hanz318iS
Klubové ID: 1862
#5 Příspěvek od Hanz318iS »
To teplotni cidlo jsem ted delal...Dej tam termistor s negativnim teplotnim koeficientem o hodnote 4,7KOhm a bude to fachat,tak jak ma :)
Pazdi
Klubové ID: 1463
#6 Příspěvek od Pazdi »
Spajky píše:
no tak to děkuju pěkně:ppp
aspoň, že sem tu baterku našel :lol:
Spajky
Klubové ID: 1147
#7 Příspěvek od Spajky »
Pazdi píše:
Spajky píše:
Nijak zle sem to nemyslel, jen že maníka co pude kolem a zamane si že to čorne to nenapadne.
Na druhou stranu když to auto bude chtít ukrást, tak ho ukradne tak jako tak 8)
Pazdi
Klubové ID: 1463
#8 Příspěvek od Pazdi »
Spajky píše:....Nijak zle sem to nemyslel
já vím 8)
Spajky píše:...jen že maníka co pude kolem a zamane si že to čorne to nenapadne.
právě no...nějakýho blbýho feťáčka, bo takhle někoho to nenapadne...max ti vybije okno třeba a vybere auto...ale neodjede...ale profík, bo někdo, kdo ho bude chtít ukrást...tak proti němu je code imo k ničemu no...
Spajky
Klubové ID: 1147
#9 Příspěvek od Spajky »
jojo, když sem čuměl na dílnu profi zloděje, to bylo něco...ten se ale nezabejvá 36tkama...spíš se bojim vandalismu a našich chudáčků, hnědejch tupounků :) a co je horší,že už se bojim i za dne
castro
Klubové ID: 633
#10 Příspěvek od castro »
Spajky píše:jojo, když sem čuměl na dílnu profi zloděje, to bylo něco...ten se ale nezabejvá 36tkama...spíš se bojim vandalismu a našich chudáčků, hnědejch tupounků :) a co je horší,že už se bojim i za dne
jistě že se bát i za dne...
úspěšnost takovýho zloděje spočívá v jeho drzosti. Čím je ten hajzl drzejší, tím mu to jde snadněji. Tzn, den neni žádnej problém... stejně tak lidi okolo. Prostě na to se*e a lidi si ho ani nevšimnou... koho by to napadlo, že před sámoškou kde chodí lidi zrovna místo zavazování tkaničky krade auto :idea: :?: :!: :?
Pazdi
Klubové ID: 1463
#11 Příspěvek od Pazdi »
jj přesně...imo nikoho nenapadne (pokud neprohodí oknem cihlu) že to auto krade...a koho to napadne ten bohužel většinou drží hubu....bo conení moje - proč bych se o to staral no (neříkám, že každej je takovej...ale spousta lidí bohužel jo) :roll:
dell
Klubové ID: 715
#12 Příspěvek od dell »
Také by mě zajímala funkce pípáka. Vím že hlásí pokles teploty na 3 stupně, hlásí nastavenej čas ale nevím proč při studeném motoru pípá při startu někdy krátce někdy dlouze a když je velký mráz tak má nepřerušovaný tón dokud motor nevypnu a opět nenastartuju, potom je vše v pořádku. Při teplém motoru ani nepípne.
los-puntos
#13 Příspěvek od los-puntos »
Mno k tomu CODE to jde ochcat jeste mnohem snadneji a rychleji nez jit odpojovat baterku. Je to otazka tak do 15sec. Ale nebudu tady davat navod jak na to protoze nikdy nevis kdo to tu cte. :x
HanzE3
Klubové ID: 1381
#14 Příspěvek od HanzE3 »
Takže pokud to dobře chápu CODE je vlastně rádoby immobiliser, jakým zpúsobem se to dá uvést do funkčnosti? A to čidlo tý teploty je kde a co to měří za teplotu, venku?
Pazdi
Klubové ID: 1463
#15 Příspěvek od Pazdi »
návod na CODE najdeš v tom odkazu, co postl "wacc"
nevím, kerá je to přesně strana...ale je to tam napsaný docela fajně
no a ta teplota...to měří samozřejmě venkovní
