Zvuková signalizace + velký BC
HanzE3
- Klubové ID: 1381
Nechtěl jsem být za vola, ale už se musim zeptat. Co to tam je za toho "pípáka", co to signalizuje když pípne, někdy jednou, někdy dvakrát??? Jediný co jsem zjistil, tak to má být propojený s velkým BC....
Ještě mě napadá, kde by se dalo něco jako funkce a vysvětlivky k velkýmu BC??? Třeba nevím co je A-temp - mám furt -37°C, jak funguje CODE - zadávám a nic se neděje atd. A taky ty hlášky - něco málo už jsem zjistil....
wacc
- Klubové ID: 1576
viz. prirucka --> http://www.e36.wz.cz
Pazdi
- Klubové ID: 1463
-37 teplota znamená, že máš v háji čidlo...buď nefakčí, bo si ho někde cestou ztratil...řešilo se to tu už...jde to nějako předělat i ňákou blbinkou za 20kč bo tak...
k tomu code...když použiješ code...tak nenastartuješ (jako normální člověk, jestli to jde nějak odrbat, to netuším)...musíš potom hodit klíč, otočit do první myslím...zadat code...a pak je to ok
Spajky
- Klubové ID: 1147
odrbat to jde velmi snadno a to vypojením baterky, ovšem to nějaký tupce napadnout nemusí a úplný hovado by u R6tky ani baterku nemuselo najítPazdi píše:-37 teplota znamená, že máš v háji čidlo...buď nefakčí, bo si ho někde cestou ztratil...řešilo se to tu už...jde to nějako předělat i ňákou blbinkou za 20kč bo tak...
Hanz318iS
- Klubové ID: 1862
Pazdi
- Klubové ID: 1463
no tak to děkuju pěkně:pppSpajky píše:odrbat to jde velmi snadno a to vypojením baterky, ovšem to nějaký tupce napadnout nemusí a úplný hovado by u R6tky ani baterku nemuselo najítPazdi píše:-37 teplota znamená, že máš v háji čidlo...buď nefakčí, bo si ho někde cestou ztratil...řešilo se to tu už...jde to nějako předělat i ňákou blbinkou za 20kč bo tak...
aspoň, že sem tu baterku našel
Spajky
- Klubové ID: 1147
Nijak zle sem to nemyslel, jen že maníka co pude kolem a zamane si že to čorne to nenapadne.Pazdi píše:no tak to děkuju pěkně:pppSpajky píše:odrbat to jde velmi snadno a to vypojením baterky, ovšem to nějaký tupce napadnout nemusí a úplný hovado by u R6tky ani baterku nemuselo najítPazdi píše:-37 teplota znamená, že máš v háji čidlo...buď nefakčí, bo si ho někde cestou ztratil...řešilo se to tu už...jde to nějako předělat i ňákou blbinkou za 20kč bo tak...
Na druhou stranu když to auto bude chtít ukrást, tak ho ukradne tak jako tak
Pazdi
- Klubové ID: 1463
já vímSpajky píše:....Nijak zle sem to nemyslel
právě no...nějakýho blbýho feťáčka, bo takhle někoho to nenapadne...max ti vybije okno třeba a vybere auto...ale neodjede...ale profík, bo někdo, kdo ho bude chtít ukrást...tak proti němu je code imo k ničemu no...Spajky píše:...jen že maníka co pude kolem a zamane si že to čorne to nenapadne.
Na druhou stranu když to auto bude chtít ukrást, tak ho ukradne tak jako tak![]()
Spajky
- Klubové ID: 1147
castro
- Klubové ID: 633
jistě že se bát i za dne...Spajky píše:jojo, když sem čuměl na dílnu profi zloděje, to bylo něco...ten se ale nezabejvá 36tkama...spíš se bojim vandalismu a našich chudáčků, hnědejch tupounkůa co je horší,že už se bojim i za dne
úspěšnost takovýho zloděje spočívá v jeho drzosti. Čím je ten hajzl drzejší, tím mu to jde snadněji. Tzn, den neni žádnej problém... stejně tak lidi okolo. Prostě na to se*e a lidi si ho ani nevšimnou... koho by to napadlo, že před sámoškou kde chodí lidi zrovna místo zavazování tkaničky krade auto
Pazdi
- Klubové ID: 1463
dell
- Klubové ID: 715
Také by mě zajímala funkce pípáka. Vím že hlásí pokles teploty na 3 stupně, hlásí nastavenej čas ale nevím proč při studeném motoru pípá při startu někdy krátce někdy dlouze a když je velký mráz tak má nepřerušovaný tón dokud motor nevypnu a opět nenastartuju, potom je vše v pořádku. Při teplém motoru ani nepípne.
los-puntos
HanzE3
- Klubové ID: 1381
Pazdi
- Klubové ID: 1463
