Potrebujem rozobrat svetlo HELLA, teda sa chystam teraz cez vikend to rozobrat.....
Je tam nejaky problem s niecim, nejake uskalie ?
To sklo ide dat dole v pohode, drzi to len pomocou tych spon ?
Je tam este guma pod sklom (tesnenie) alebo sa to nejako potom pri montazi este lepi ?
Potom vyfotim ako som opravoval AE ....
Dik za info a rady .....
rozobranie svetla HELLA (E36)
Spajky
- Klubové ID: 1147
Spajky
- Klubové ID: 1147
jany
Jak ze odtrhnes ? A potom nazad ?Spajky píše:Jo a zapomněl bych, ten vnitřek - vlastně vlastní světlo sundáš tak,že ho odtrhneš z těch naklápěcích mechanismů...je tam pověšený asi na 3 bodech...ale to už je docela mrdačka a hlavně ten plast je docela křehkej
Ci myslis trosku silou z niecoho vytiahnut ?
Spajky
- Klubové ID: 1147
No aby ses vlastně dostal do vnitřku těch světel, tak celou tu část,co se naklápí - ten černej ( u tebe stříbrnej) plast s AE kroužkama, čočkou atd....je tam nacvaklej na takovejch hajzlech, už sám pořádně nevím jak to funguje, ale určitě na to přídeš, já to taky dělal stylem pokus-omyljany píše:Jak ze odtrhnes ? A potom nazad ?Spajky píše:Jo a zapomněl bych, ten vnitřek - vlastně vlastní světlo sundáš tak,že ho odtrhneš z těch naklápěcích mechanismů...je tam pověšený asi na 3 bodech...ale to už je docela mrdačka a hlavně ten plast je docela křehkej
jany
No, mas tam nafotene to svetlo aj spopisom, co som rozoberal ....
http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... ic&t=41636
JANY
JANY
