rozobranie svetla HELLA (E36)
jany
#1 Příspěvek od jany »
Potrebujem rozobrat svetlo HELLA, teda sa chystam teraz cez vikend to rozobrat.....
Je tam nejaky problem s niecim, nejake uskalie ?
To sklo ide dat dole v pohode, drzi to len pomocou tych spon ?
Je tam este guma pod sklom (tesnenie) alebo sa to nejako potom pri montazi este lepi ?
Potom vyfotim ako som opravoval AE ....
Dik za info a rady .....
Spajky
Klubové ID: 1147
#2 Příspěvek od Spajky »
Sundáš klapky a opatrně tahej za sklo, mělo by na něm bejt přilepený těsnění.. mně už těsnění nedrží, ale dá se v pohodě zasunout a uvidim zda se světla budou mlžit, ale snad ne, vypadaj utěsněný docela precizně.
Jinak nafoť, zajímá mě to, možná mám ten samej problém :)
Spajky
Klubové ID: 1147
#3 Příspěvek od Spajky »
Jo a zapomněl bych, ten vnitřek - vlastně vlastní světlo sundáš tak,že ho odtrhneš z těch naklápěcích mechanismů...je tam pověšený asi na 3 bodech...ale to už je docela mrdačka a hlavně ten plast je docela křehkej :?
jany
#4 Příspěvek od jany »
Spajky píše:Jo a zapomněl bych, ten vnitřek - vlastně vlastní světlo sundáš tak,že ho odtrhneš z těch naklápěcích mechanismů...je tam pověšený asi na 3 bodech...ale to už je docela mrdačka a hlavně ten plast je docela křehkej :?
Jak ze odtrhnes ? A potom nazad ?
Ci myslis trosku silou z niecoho vytiahnut ?
Spajky
Klubové ID: 1147
#5 Příspěvek od Spajky »
jany píše:
No aby ses vlastně dostal do vnitřku těch světel, tak celou tu část,co se naklápí - ten černej ( u tebe stříbrnej) plast s AE kroužkama, čočkou atd....je tam nacvaklej na takovejch hajzlech, už sám pořádně nevím jak to funguje, ale určitě na to přídeš, já to taky dělal stylem pokus-omyl :)
jany
#6 Příspěvek od jany »
No, mas tam nafotene to svetlo aj spopisom, co som rozoberal ....
http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... ic&t=41636
JANY
