vyhřívání předních sedadel-kde je zrada?
seda
#1 Příspěvek od seda »
ahoj
prosím o radu kde může být zrada nebo jak je zapojeno vyhřívaní sedaček u E36 325TD. přes které to jde relé atd. Všechno vypadá že funguje, zapnu spínač, ten se rožne ale sedačky nehřejou. díky
xdentist
Klubové ID: 1473
#2 Příspěvek od xdentist »
bud je to odpojeny pod sedackou nebo to nefunguje v sedackach... to jde nekdy opravit kdyz se sedacka odcalouni...chtelo by to promerit konektory pod sedackami,to se da....
Baxon
Klubové ID: 208
#3 Příspěvek od Baxon »
seda píše:ahoj
U mně to byla ta vyhřívací dečka, byl upálený přívod. Koupil jsem novou cca za 1.200,-, rozebral sedačku, vyměnil špatnou dečku za novou a bylo po problému :)
D-E-J-V
#4 Příspěvek od D-E-J-V »
nedávno jsem to měl rozdělané....první proměř ty kontakty pod sedačkou a pokud bude vše ok tak asi nejčastější zrada je ta že se přepílí drátek v té dečce hned na začátku...v tom ohybu sedačky....já sem si ji vyhodil celou ven...částečně odčalounil abych se tam dostal a pak spájel pájkou...vydrželo mi to asi 5km a pak zase nic:(...budu na to muset vlítnout znovu....
Speedy Čestný člen
Klubové ID: 51
#5 Příspěvek od Speedy Čestný člen »
Já to opravoval tu dečku, byl to porod, radši bych koupil novou. Byla polámaná na 5ti místech.
D-E-J-V
#6 Příspěvek od D-E-J-V »
tak to už je asi extrém:)......v nejbližší době hodím sem na forum fotodokumentaci jak rozebrat vyhřívání a opravit....snad se to bude někomu hodit:)..
fix
Klubové ID: 1145
#7 Příspěvek od fix »
hoď to prosím co nejdřív - zzzimma :lol:
Baxon
Klubové ID: 208
#8 Příspěvek od Baxon »
D-E-J-V píše:tak to už je asi extrém:)......v nejbližší době hodím sem na forum fotodokumentaci jak rozebrat vyhřívání a opravit....snad se to bude někomu hodit:)..
Já se s tou sedačkou sral snad celej den, nejhorší bylo sundat to čalounění z těch zasranejch pidi koleček a pak to tam zase vrátit. Výborná relaxace na jedno sobotní odpoledne :D . Ale večer se dostavila blaženost vyhřáté prdelky, byl jsem to hned projet :D
Tomas8409
Klubové ID: 866
#9 Příspěvek od Tomas8409 »
mám jednu sedačku z výhřevem na e36 doma.... nechám za odvoz...
wiky69
#10 Příspěvek od wiky69 »
kámo byly by ty fotky? taky s tim musim neco udelat...
D-E-J-V
#11 Příspěvek od D-E-J-V »
sorry borci ale já už sem tu sedačku podruhé nerozebral...nechtělo se mi do toho i když je to tak snadné....jedině když se budu nudit některý den a bude čas :)
DWXak
Klubové ID: 2927
#12 Příspěvek od DWXak »
Tak to mi asi taky zmrzne prdel :D Na odcalouneni se necejtim, nikdy jsem to nedelal, tak nevim co to obnasi :D
capri
Klubové ID: 2068
#13 Příspěvek od capri »
rozčalounit sedačku zvládne každej kdo v ruce někdy držel kleště :)
JaneCk
#14 Příspěvek od JaneCk »
Já bych to taky potřeboval opravit. Jen u mě to není relax na 1 odpoledne, ale relaxoval bych i v neděli :D. U obou sedaček mi nehřejí záda. Na anglických forech toho je dost, jak to vyměnit, ale mám strach, že už bych to nevrátil tak pěkně...
capri
Klubové ID: 2068
#15 Příspěvek od capri »
hele rozčalounit a dát to zpět tak aby to vypadalo dobře je jednoduchy ja to u sebe napnul lepe než to bylo :) po těch letech to bylo trochu povoleny :) tak sem to napnul a je to ok :) když to neuspěcháš (jak to rozčalouněni tak to očalounění) tak na tom neni co pokazit
JaneCk
#16 Příspěvek od JaneCk »
No tak to budeš asi šikovný čalouník :D . Já jsem se celkem pobál, když jsem viděl ty fota, jak to rozebrat, pak se tam snad ta dečka tak nějak šila nebo přichytávala. No uff..
capri
Klubové ID: 2068
#17 Příspěvek od capri »
ja to dělal na E36 :) tam je to čalounění jen nacvakany na takovejch ocelovejc kroužkách ktery jen roztahneš a pak zas kleštěma secvakneš je fakt že občas to byl porod ale jako jde to ...krom toho co tak běžně čtu tak u E39 tu starou dečku lidi vystříhaj a pak už ji tam jen tak buď pohoděj nebo na pár místech lípnou a nebo další možnost a ta se mě zdá nejjednodušší ji tam jen tak letmo jehlou přišít to ale by neměl bejt nejakej extra problem :) nemusí to tam podle mě bejt nejak extra napevno :) stačí jen tak přichytit aby se to nehrnulo
DWXak
Klubové ID: 2927
#18 Příspěvek od DWXak »
Kdyz mluvis o "semtam porodu" tak na to tuplem seru :D S mejma nervama, jsem naposled zapasil pri pridelavani svodu na e36 a do takovejch krkolomnejch poloh jsem tu ruku snad jeste nikdy nedal :D
capri
Klubové ID: 2068
#19 Příspěvek od capri »
porod bylo jen to že je tam málo místa na ty kleště jinak je to jednoduchy jak facka :) ja to dělal taky poprve a dělal jsem jak ty starší sedačky tak ty novější ty starší se rozebíraj hůř jelikož nemaj šroubovanou tu zadní část opěradla ale maj v ní nastčený to čalounění tak si s tim musíš trochu vyhrát ale jde to :)
zsteiner
#20 Příspěvek od zsteiner »
na krouzky se vykaslete! ja je ustipal a vyhodil. a nahradil sem je tou nejuzsi stahovaci plastovou paskou. drzi bez prolemu :)
