vyhřívání předních sedadel-kde je zrada?
seda
xdentist
- Klubové ID: 1473
Baxon
- Klubové ID: 208
U mně to byla ta vyhřívací dečka, byl upálený přívod. Koupil jsem novou cca za 1.200,-, rozebral sedačku, vyměnil špatnou dečku za novou a bylo po problémuseda píše:ahoj
prosím o radu kde může být zrada nebo jak je zapojeno vyhřívaní sedaček u E36 325TD. přes které to jde relé atd. Všechno vypadá že funguje, zapnu spínač, ten se rožne ale sedačky nehřejou. díky
D-E-J-V
nedávno jsem to měl rozdělané....první proměř ty kontakty pod sedačkou a pokud bude vše ok tak asi nejčastější zrada je ta že se přepílí drátek v té dečce hned na začátku...v tom ohybu sedačky....já sem si ji vyhodil celou ven...částečně odčalounil abych se tam dostal a pak spájel pájkou...vydrželo mi to asi 5km a pak zase nic:(...budu na to muset vlítnout znovu....
Speedy
- Čestný člen
- Klubové ID: 51
D-E-J-V
fix
- Klubové ID: 1145
Baxon
- Klubové ID: 208
Já se s tou sedačkou sral snad celej den, nejhorší bylo sundat to čalounění z těch zasranejch pidi koleček a pak to tam zase vrátit. Výborná relaxace na jedno sobotní odpoledneD-E-J-V píše:tak to už je asi extrém:)......v nejbližší době hodím sem na forum fotodokumentaci jak rozebrat vyhřívání a opravit....snad se to bude někomu hodit:)..
Tomas8409
- Klubové ID: 866
wiky69
D-E-J-V
DWXak
- Klubové ID: 2927
capri
- Klubové ID: 2068
JaneCk
capri
- Klubové ID: 2068
JaneCk
capri
- Klubové ID: 2068
ja to dělal na E36
tam je to čalounění jen nacvakany na takovejch ocelovejc kroužkách ktery jen roztahneš a pak zas kleštěma secvakneš je fakt že občas to byl porod ale jako jde to ...krom toho co tak běžně čtu tak u E39 tu starou dečku lidi vystříhaj a pak už ji tam jen tak buď pohoděj nebo na pár místech lípnou a nebo další možnost a ta se mě zdá nejjednodušší ji tam jen tak letmo jehlou přišít to ale by neměl bejt nejakej extra problem
nemusí to tam podle mě bejt nejak extra napevno
stačí jen tak přichytit aby se to nehrnulo
DWXak
- Klubové ID: 2927
capri
- Klubové ID: 2068
porod bylo jen to že je tam málo místa na ty kleště jinak je to jednoduchy jak facka
ja to dělal taky poprve a dělal jsem jak ty starší sedačky tak ty novější ty starší se rozebíraj hůř jelikož nemaj šroubovanou tu zadní část opěradla ale maj v ní nastčený to čalounění tak si s tim musíš trochu vyhrát ale jde to
zsteiner
