E36- jak obejít airbag senzor v sedačce spolujezdce
tom9k
#1 Příspěvek od tom9k »
Mám takový problém- koupil jsem si M paket sedačky a mám problém,ta Mková sedačka nemá senzor airbagu,takže když je tam dám a nepřipojim senzor nikam,tak mi začne hlásit kontrolka airbagu chybu.. tak jak to obejít? jde to?
BMW Compact,1995
hanzik
Klubové ID: 1251
#2 Příspěvek od hanzik »
sorry určitě ti tady někdo možná porádí líp než já,tenhle prolém jsem nemohl mít a z čistě elektrikářského hlediska(lol:) bych zkusil tohle:Napiš kolik má kontaktů ten konektor co se má připojit k tomu čidlu.Pokud dva tak vem multimetr a změř mezi těmi dvěmi napětí!!!Pokud to nezměří nic (nejlepé při zapnutém motoru) tak máš jistotu v tom že když ty dva kontakty spojíš tak to nepůjde do zkratu(nebude rozdíl potenciálu) a můžeš spojit ty dva kontakty sprostě drátem čili čidlo v sedačce bude fungovat tak že když dojde k haváriji a čidlo vyhodnotí srážku tak kontakty rozepne.Takhle bych to oblbnul já!!Pokud čidlo má tři kontakty tak jedno je +12V druhé zem, a třetí je signál do řídící jednotky!!TeĎ ale záleží na tom jestli v normálním stavu je logická jedna nebo logická nula!!!Tohle je příklad z automatizace mám auto v soc. výbavě a nevím jak tyhle čidla pracují ale pochybuji že to bude fungovat jinak čili na analog v stupech!!Ale to přeháním.Pokud se mýlím je to možné ale snažím se ti pomoct z toho co umím.Sorry pokud se mýlím
droban
#3 Příspěvek od droban »
cau mne se zase to cidlo v sedacce pokazilo zajel jsem za znamym a zapojil mne mezi to pripojeni pod sedackou neco a dal jsem za to 500KC.jinak to pujde mozna aji jinak
Huska
Klubové ID: 200
#4 Příspěvek od Huska »
použij funkci HLEDAT ... jde nahradit odporem ale není to to nejlepší řešení
:-) Born to be for BMW :-)
Zave
Klubové ID: 90
#5 Příspěvek od Zave »
jestli myslis tu decku s tema kontaktama pod sedakem, tak to predelej z te tve stare ne?
bergos
Klubové ID: 159
#6 Příspěvek od bergos »
Zave píše:jestli myslis tu decku s tema kontaktama pod sedakem, tak to predelej z te tve stare ne?
bohužel čidla klasické sedačky mají jiný tvar než z sport sicny.
Family wagon: BMW 320dX F31
Project car: BMW 1502 E10
City car: Audi A1 1.4tfsi
8-)
tom9k
#7 Příspěvek od tom9k »
ok,jsem zas o něco chytřejší. ted jsem ale přišel na to,že sedáky jsou ze sedana, tudíž nejdou sklápět,takže kdo by měl zájem,prodám Mkový kompletní sedačky do sedana. cenu nabídněte.. nebo výměna za sériový obyč plus doplatek :wink:
odkaz: http://ukazto.com/?img=2035624,1irtb.jpg
vypadaj ušmudlaný,ale už jsem je trochu vyčistil,ale chtěli by ještě trochu očistit 8)
