řazení
bavorak
#1 Příspěvek od bavorak »
Máte někdo zkušenosti se zkráceným řazení co prodávají v Tuningshopech?Výměna je jednoduchá nebo ne?Děkuji.
jpavel76
#2 Příspěvek od jpavel76 »
S tuningovym řazenim zkušenost nemam, ale zajimala by mě zkušenost se seriovym.
Nějak se mi nezda, že když řadim 5-ku, tak při pohybu paky vpravo musim překonávat nějakej odpor. Podobně jako na zpátečku jen je ta síla menší, ale trochu mi to vadí. Je to normální ?
Dík.
Wertheim
#3 Příspěvek od Wertheim »
Co je všechno součástí toho KITu shortshiftu?
surfis
Klubové ID: 1355
#4 Příspěvek od surfis »
jpavel76 píše:S tuningovym řazenim zkušenost nemam, ale zajimala by mě zkušenost se seriovym.
Dík.
mám to samé.... jako chybu to nevidím....
Tuning
Klubové ID: 1585
#5 Příspěvek od Tuning »
už se to tady řešilo...problém s montáží není, ale prý se ničí synchrony ve špajzce... ovšem firma UUC motorwerk dělá short shift a životnost převodovky je v pohodě...Jde o to, že se zkrátí dráha přeřazení a tudíž je otázka jestli je schopné špajzkové ozubení tak rychle reagovat a neničit se...
já budu dělat pokus na E46 ne s short shiftem, ale přesnějšíma dráhama řazení... pomocí něceho podobného co dělá UUC... vychýlení v neurálu by mělo být jen 10mm,oproti seriovým 37mm-u nového! Starší má i 80mm...a tudíž se hledají kvalty...
realizace v prubehu jara...dám vědet...
Huska
Klubové ID: 200
#6 Příspěvek od Huska »
prodávají se i takové sety.... dole od kulisy řazení delší které zkrátí dráhy jen v horní části (pohyb hlavicí) ale chod na převodovku je stejný tudíš by se neměla nijak poškodi :-)
:-) Born to be for BMW :-)
Wertheim
#7 Příspěvek od Wertheim »
Jaká je cena?
To co píše Huska je logický.. kde se to dá sehnat? Na driftování by to asi bylo libový.. :)
Tuning
Klubové ID: 1585
#8 Příspěvek od Tuning »
to co říká Huska, je pravda a toto se dá sehnat u spousty prodejcu tuning dilu... to co jsem psal já, že budu vytvářet je něco jiného-budu dělat tu spojovací tyč, co je mezi kulisou a převodovkou...
Speedy Čestný člen
Klubové ID: 51
#9 Příspěvek od Speedy Čestný člen »
Tohle byhc potřeboval vyřešit, mám s tím problém, když letím na 3.bokem a pak vpůlce driftu musím přeřadit na 2.kvalt, tak to zaboha nemůžu trefit. A to mám vše na řazení vyměněné. Budu vděčen za pomoc! Už jsem kvůli tomu vypadl 2x ze závodu :'-(
men
#10 Příspěvek od men »
Shortshift namáhá synchrony v převodovce díky zkrácení doby při přeřazení tudíž synchron námá dostatek času, aby se roztočil=větší opotřebení skříně.
Od UCC
Pro e36 by uvedený tuning díl musel být lehce pozměněný(nebo výstup převodoky) pokud by někdo chtěl mužu to blíže specifikovat.
Řek bych že fajn vylepšení. Pro nekho kdo umi se soustruhem nebo frezou práce na chvíli :D
Já si udělal Home Made short shift a zatim se to jeví dobře.
dell
Klubové ID: 715
#11 Příspěvek od dell »
Speedy píše:Tohle byhc potřeboval vyřešit, mám s tím problém, když letím na 3.bokem a pak vpůlce driftu musím přeřadit na 2.kvalt, tak to zaboha nemůžu trefit. A to mám vše na řazení vyměněné. Budu vděčen za pomoc! Už jsem kvůli tomu vypadl 2x ze závodu :'-(
Nemůže být vše vyměněno, z vlastní zkušenosti a dělal jsem to na více autech (vše BMW) vždy jsem vyměnil všechny silonová pouzdra a řazení šlo jak u nového auta.
Speedy Čestný člen
Klubové ID: 51
#12 Příspěvek od Speedy Čestný člen »
Tohle je řešení a vysvětlení
http://jtdesigns.stores.yahoo.net/higpertranbr.html
mam opravdu vše vyměněné, nebudu tvrdit něco, co není pravda :wink:
