volné čepy e36
mike
castro
- Klubové ID: 633
Leveler
- Klubové ID: 1133
askul11
mike
mike
Butch5
mike
fix
- Klubové ID: 1145
cca 500-800Kč
hlavně tam nedávej nějaký šunty ať to chvíli vydrží
nejlépe Lemforder, příp. zelílenou verzi od Meyle, viz tenhle článek:
http://bmwklub.cz/modules.php?name=Foru ... ic&t=19533
nebo použij tlačítko Hledat
Killca
- Klubové ID: 1648
radekc
Právě se chystám na výměnu čepu, ale delá mi starosti jak vymontuju matku co drzí rameno v napravnici, je tam k tomu hodne blbej pristup, nemate typ jak to vymontovat na e36? Zezdola je na jedny strane klimatizace a pres tu to asi nepude, na druhy strane servo, ale uz trochu lepsi pristup nebo to zkusit nejak zvrchu?
sadamcx65
Dělal jsem to normálně zezdola, obyč. očkovým klíčem a zepředu ... ale nemám 6ti. vál ... tam bude asi horší přístupradekc píše:Právě se chystám na výměnu čepu, ale delá mi starosti jak vymontuju matku co drzí rameno v napravnici, je tam k tomu hodne blbej pristup, nemate typ jak to vymontovat na e36? Zezdola je na jedny strane klimatizace a pres tu to asi nepude, na druhy strane servo, ale uz trochu lepsi pristup nebo to zkusit nejak zvrchu?
Studna
- Klubové ID: 1198
Z vrchu se tam nedostaneš, musíš zespoda. Klasický stranový klíč (tuším 22). A po kouskách povoluješ, zabere to trochu času ale jde to. Pak ze zhora do něj klepneš přez nějakou delší tyčku (nejlépe silon či dřevěnou kulatinku) Při povolování toho krajního čepu musíš povolit i tlumič, jinak nesundáš matku a nedostaneš tam stahovák.
radekc
a vpravo Killca
