Tyčka stabilizátoru E36
- Klubové ID: 1018
Kluci, už jsem z toho neštastnej, vim, že to je na našich silnicích těšký, ale tohle už by bylo vážně moc. po 20 tis km dávám nové.... čep je dobrej, ale ten malej silentblok je vždy na kaši! už jsem přemejšlel dát tam třeba ložisko, nebo na soustruhu stočit pouzdro, ale to by asi neklaplo... Pro představu se jedná o tenhle bazmekt... http://bmwfans.info/original/E36/Lim/31 ... 1_0267/#11
Nevíte co stim?????
Mám 1.6 m43 sedana Moc dík za jakej koliv komentář
Nevíte co stim?????
- Klubové ID: 444
A od jakého výrobce máš tento díl? Já mám LMI a v poho.all píše:Kluci, už jsem z toho neštastnej, vim, že to je na našich silnicích těšký, ale tohle už by bylo vážně moc. po 20 tis km dávám nové.... čep je dobrej, ale ten malej silentblok je vždy na kaši! už jsem přemejšlel dát tam třeba ložisko, nebo na soustruhu stočit pouzdro, ale to by asi neklaplo... Pro představu se jedná o tenhle bazmekt... http://bmwfans.info/original/E36/Lim/31 ... 1_0267/#11
Nevíte co stim?????
- Klubové ID: 1257
mam ten samy problem jak to mam hodne snizene tak je tam vetsi paka a jdou mi take do pr...v kelly je na ne take zaruka tžak je reklamuj delam to take takall píše:Kluci, už jsem z toho neštastnej, vim, že to je na našich silnicích těšký, ale tohle už by bylo vážně moc. po 20 tis km dávám nové.... čep je dobrej, ale ten malej silentblok je vždy na kaši! už jsem přemejšlel dát tam třeba ložisko, nebo na soustruhu stočit pouzdro, ale to by asi neklaplo... Pro představu se jedná o tenhle bazmekt... http://bmwfans.info/original/E36/Lim/31 ... 1_0267/#11
Nevíte co stim?????
- Klubové ID: 444
Snížením to určitě není, pač je to skrutný stabilizátor. Kosti jsou namáhané pouze při náklonu auta tedy při skrutu. takže je to zase zmetkem výrobkem....od jakého výrobce to máš?honzibmw píše:mam ten samy problem jak to mam hodne snizene tak je tam vetsi paka a jdou mi take do pr...v kelly je na ne take zaruka tžak je reklamuj delam to take takall píše:Kluci, už jsem z toho neštastnej, vim, že to je na našich silnicích těšký, ale tohle už by bylo vážně moc. po 20 tis km dávám nové.... čep je dobrej, ale ten malej silentblok je vždy na kaši! už jsem přemejšlel dát tam třeba ložisko, nebo na soustruhu stočit pouzdro, ale to by asi neklaplo... Pro představu se jedná o tenhle bazmekt... http://bmwfans.info/original/E36/Lim/31 ... 1_0267/#11
Nevíte co stim?????
- Klubové ID: 1257
mel jsem moog,febi,original a vse stejnyFikop píše:Snížením to určitě není, pač je to skrutný stabilizátor. Kosti jsou namáhané pouze při náklonu auta tedy při skrutu. takže je to zase zmetkem výrobkem....od jakého výrobce to máš?honzibmw píše:mam ten samy problem jak to mam hodne snizene tak je tam vetsi paka a jdou mi take do pr...v kelly je na ne take zaruka tžak je reklamuj delam to take takall píše:Kluci, už jsem z toho neštastnej, vim, že to je na našich silnicích těšký, ale tohle už by bylo vážně moc. po 20 tis km dávám nové.... čep je dobrej, ale ten malej silentblok je vždy na kaši! už jsem přemejšlel dát tam třeba ložisko, nebo na soustruhu stočit pouzdro, ale to by asi neklaplo... Pro představu se jedná o tenhle bazmekt... http://bmwfans.info/original/E36/Lim/31 ... 1_0267/#11
Nevíte co stim?????
