Tyčka stabilizátoru E36
all
Klubové ID: 1018
#1 Příspěvek od all »
Kluci, už jsem z toho neštastnej, vim, že to je na našich silnicích těšký, ale tohle už by bylo vážně moc. po 20 tis km dávám nové.... čep je dobrej, ale ten malej silentblok je vždy na kaši! už jsem přemejšlel dát tam třeba ložisko, nebo na soustruhu stočit pouzdro, ale to by asi neklaplo... Pro představu se jedná o tenhle bazmekt... http://bmwfans.info/original/E36/Lim/31 ... 1_0267/#11
Nevíte co stim?????
Mám 1.6 m43 sedana Moc dík za jakej koliv komentář
milis
#2 Příspěvek od milis »
Díl č.6 je podle mně lepší varianta.Já to mám na 36 takhle a mám zatím bez problému.
all
Klubové ID: 1018
#3 Příspěvek od all »
milis píše:Díl č.6 je podle mně lepší varianta.Já to mám na 36 takhle a mám zatím bez problému.
Promin, ale trochu to nechápu, to tam nemám, nebo nevim o tom, mám tam jen tu malou tičku... dneska jsem na to koukal a na obou stranách na padrť
Jakej průměr stabili. u té motorizace je?
Fikop
Klubové ID: 444
#4 Příspěvek od Fikop »
To máš ale na M3 ne!?!? Nebo jsis to nějak upravil?
Fikop
Klubové ID: 444
#5 Příspěvek od Fikop »
all píše:Kluci, už jsem z toho neštastnej, vim, že to je na našich silnicích těšký, ale tohle už by bylo vážně moc. po 20 tis km dávám nové.... čep je dobrej, ale ten malej silentblok je vždy na kaši! už jsem přemejšlel dát tam třeba ložisko, nebo na soustruhu stočit pouzdro, ale to by asi neklaplo... Pro představu se jedná o tenhle bazmekt... http://bmwfans.info/original/E36/Lim/31 ... 1_0267/#11
Nevíte co stim?????
A od jakého výrobce máš tento díl? Já mám LMI a v poho.
all
Klubové ID: 1018
#6 Příspěvek od all »
skusil jsem už všechny co měli v kelly od DELPHI,FEBI a MOOG vše téměř to samé
Killca
Klubové ID: 1648
#7 Příspěvek od Killca »
tak zkus original v bmw, je to skoro levnejsi jak v tech obchodech
Fikop
Klubové ID: 444
#8 Příspěvek od Fikop »
all píše:skusil jsem už všechny co měli v kelly od DELPHI,FEBI a MOOG vše téměř to samé
Zkus Lemforder, jediný problém co jsem s ním kdy měl byl utržený silentblok od těla kosti stabilizátoru. Šlo to v poho reklamovat.....
Fikop
Klubové ID: 444
#9 Příspěvek od Fikop »
Fikop píše:
Tož jak to máš panáčku? :wink:
honzibmw
Klubové ID: 1257
#10 Příspěvek od honzibmw »
Nevíte co stim?????
mam ten samy problem jak to mam hodne snizene tak je tam vetsi paka a jdou mi take do pr...v kelly je na ne take zaruka tžak je reklamuj delam to take tak
Fikop
Klubové ID: 444
#11 Příspěvek od Fikop »
honzibmw píše:
Nevíte co stim?????
Snížením to určitě není, pač je to skrutný stabilizátor. Kosti jsou namáhané pouze při náklonu auta tedy při skrutu. takže je to zase zmetkem výrobkem....od jakého výrobce to máš?
honzibmw
Klubové ID: 1257
#12 Příspěvek od honzibmw »
Fikop píše:
honzibmw píše:
Nevíte co stim?????
mel jsem moog,febi,original a vse stejny
