316I M43 - nejde diagnostika motoru
surfis
Klubové ID: 1355
#1 Příspěvek od surfis »
byl jsem dneska v servisu a chtěl jsem nechat zkontrolovat, zda není nějaká chyba v motoru (elektrice), protože mi auto podezřele moc žere (průměr 11L/100km a to je tak 60% mimo město). Jenže ten technik se tam nemohl dostat, kouknul se na ABS, vynuloval inspekci, ale do ŘJ motoru se nedostal, prej je to divný. Nestalo se někomu z vás něco podobného? Nebo nevíte, v čem by mohl být problém?
surfis
Klubové ID: 1355
#2 Příspěvek od surfis »
nevím, přesně, jakou měl. Měl to na NB, ale soft vypadal jako KTS a měl to spojený bezdrátově (prej přes bluetooth). V autě měl píchlou druhou krabici (ta byla zelená, ale nápisu BOSCH jsem si nevšiml)
Killca
Klubové ID: 1648
#3 Příspěvek od Killca »
ja kdyz byl poprvy na diagu, dokonce super BOSCH na vsechny mozny stroje, tak mu to po napichnuti napsalo neznamy chyby a pote zacal program padat a znovuto same :-D jinak podruhe mi to testoval SPEEDY nejakym diagem na notesu a slo to OK, tak nevim, mam americkou jednotku
jinak primo tvuj problem mozna bude ze mas spatny civky, svicky, lambda sondu nebo vahu vzduchu na sani
surfis
Klubové ID: 1355
#4 Příspěvek od surfis »
zkusím s tím zajet do BMW, tam to snad rozchodí. Jinak žere to jako protržený, svíčky mám nový NGK (měnil jsem i všechny filtry a olej Castrol 5W40), ale každý ráno když poprvé nastartuji, tak pokud to neprohrábnu, tak to zdechne. Když zdechne a natočím to znova, tak to jede v pohodě...
Killca
Klubové ID: 1648
#5 Příspěvek od Killca »
surfis píše:zkusím s tím zajet do BMW, tam to snad rozchodí. Jinak žere to jako protržený, svíčky mám nový NGK (měnil jsem i všechny filtry a olej Castrol 5W40), ale každý ráno když poprvé nastartuji, tak pokud to neprohrábnu, tak to zdechne. Když zdechne a natočím to znova, tak to jede v pohodě...
no tak lambda sonda nebo vaha vzduchu no, uz nic jinyho byt o nemelo bejt vahu si pujc od nekoho a pak je to jasny
DOEMIXXX
Klubové ID: 881
#6 Příspěvek od DOEMIXXX »
lambdu koupis treba v Elitu za "par" kacek...btw. taky jsem ji mel naclou v E36 1.6 M43, ale zralo to ve meste 8,5l a ne 11 (to mi zere ted 740i)
surfis
Klubové ID: 1355
#7 Příspěvek od surfis »
no jo..., ale to si tam neměl 225/45/17... jinak na 55L najedu do 500km, pokud jezdím jenom město, tak i méně.
Prostě to nechám píchout na diag. (nevím kolik za to v BMW budou chtít, ale snad to nebude pálka) a snad se uvidí.
PS: teď před vánocema.... nový zimáky (205/55/16), nový tlumiče Sachs Advantage, a bůh ví, co se mi ještě do konce roku vyse.., no radosti...., le to auto mám rád, tak co bych pro něj neudělal
surfis
Klubové ID: 1355
#8 Příspěvek od surfis »
ještě jeden dotaz. Kolik se zhruba pohybuje cena váhy vzduchu na M43 (jetá)? Abych se nenechal napálit nějakým vydřiduchem.... Díky
