e36 malo fouka vetrak:(
36touring36
Klubové ID: 969
#1 Příspěvek od 36touring36 »
ciao..mam 2zonovku digi..a stve me jen to,ze kdyz osolim vetrak a prepnu to aby to foukalo na me,tak to fouka strasne malo aji kdyz je vetrak naplno..neni nejakej filtr kterej by mohl byt zanesenej?nebo cim to muze byt??zrovna kdyz je venku zima a potrebuju aby to topilo a foukalo tak to nefouka :(
pozisss
Klubové ID: 1468
#2 Příspěvek od pozisss »
36touring36 píše:ciao..mam 2zonovku digi..a stve me jen to,ze kdyz osolim vetrak a prepnu to aby to foukalo na me,tak to fouka strasne malo aji kdyz je vetrak naplno..neni nejakej filtr kterej by mohl byt zanesenej?nebo cim to muze byt??zrovna kdyz je venku zima a potrebuju aby to topilo a foukalo tak to nefouka :(
Myslim, že to fouká málo proto, že to ještě není nahřátý. Aby na tebe nešel studenej, když sis objednal teplej :)
wmb
#3 Příspěvek od wmb »
Podívej se na vzduchový filtr. Může být znečištěn a proto málo fouká. Vyhoď ho ven a zkus jestli to bude foukt správně. Když jo, tak ho pak vyměň.
uda
Klubové ID: 1207
#4 Příspěvek od uda »
co s tim ma spolecny vzduchovy filtr???mozna kabinovy ,a pokud ti vetrak nefunuje na plno tak si myslim ze by to mohlo byt JEZKEM mel jsem stejny problem kontaktuj clena dargona on je spravuje......
36touring36
Klubové ID: 969
#5 Příspěvek od 36touring36 »
aha,ale ono to fouka malo aji kdyz netopim,takze to bude nejspis neco zanesenyho..a filtr na sani vzduchu mam cistej a taky si myslim ze to stim nijak nesouvisi...a ten jezek to je coo? :?:
36touring36
Klubové ID: 969
#6 Příspěvek od 36touring36 »
a ten kabinovej filtr najdu kde??
36touring36
Klubové ID: 969
#7 Příspěvek od 36touring36 »
a ten vetrak frci na plny pecky to je slyset kdyz tomu pridavas,ale proste to nefouka :( fouka ale hrozne maloo
Killca
Klubové ID: 1648
#8 Příspěvek od Killca »
pokud fouka malo je vice duvodu, ale muze to byt zaneseny pylovy filtr v kabine auta, odmontuj kaslik (2 sroubky sou ve vyfukach vzduchu, dalsi dva sou nad otvorem kasliku, dalsi dva sou pri oetvrenem kasliku pod dirou kasliku a dva muzes mit jeste dole pod celym kaslikem na stranach na tapecu a jeden "desitkovej" je nad vnitrim svetylkem v kasliku)
secko sundej, odpoj dva konektory do kasliku a jakoby za klimatizaci (ovaladacem fukaru) mas uvnitr takovej srac, odzhora dolu a veprostred je kulaty neco cimz otocis normalne jako povoleni sroubku, vyndas to a za nim mas nasunuty "pylak" mel by byt origo nalamany do 3 casti, ktery na sobe ale drzi, vytahnes to za takovou pacicku (pokud tam je) a vyluxuj vnitrek od listu a bordelu, muzes jezdit bud bez pylaku nebo koupit novej, da se sehnat do 3 kil mysim, vymenit a jedes fukar na plnej vykon
Slavisimo
Klubové ID: 1127
#9 Příspěvek od Slavisimo »
Pokud tam ten filtr nedas, budes mit zapraseny okno zevnitr :wink: a myslim ze to neni moc zdrave...
Kosatak
#10 Příspěvek od Kosatak »
vyměň ten filtr, hlavně to není zdravý s klimou, množí se bakterie a doporučuje se ho vyměnit aspoň jednou ročně. dá se koupit i uhlíkový, ale ten je podstatně dražší asi 600,- Kč
36touring36
Klubové ID: 969
#11 Příspěvek od 36touring36 »
diik z rady draci,hned jak bude chvilka tak nato mrknu a pak dam vedet jaky byly uspechy :wink:
jfrlbc
Klubové ID: 3658
#12 Příspěvek od jfrlbc »
36touring36 píše:diik z rady draci,hned jak bude chvilka tak nato mrknu a pak dam vedet jaky byly uspechy :wink:
mám podobný problém na 318i, větrák jede naplno (dle zvukového projevu) ael do auta moc vzduchu nedolétne .... prosím o odpověď, díky
patras Čestný člen
Klubové ID: 7
#13 Příspěvek od patras Čestný člen »
jfrlbc píše:
ty se mi snad zdas vzdyt ji o par radku mas ... proste vymen mikrofiltr ! pokud nevis kde ho mas nebo jakej typ tak si zajed do servisu !
dargon
Klubové ID: 497
#14 Příspěvek od dargon »
:lol: 8)
jfrlbc
Klubové ID: 3658
#15 Příspěvek od jfrlbc »
díky díky :) jedu stránku po stránce, už jsem na 36 :))) a zjišťuju, kolik pěknejch závad ten můj "stařeček" má :)
Předpokládám, že mikrofiltr bude za přihrádkou u spolujezdce, ale abych pravdu řekl, tak si tím moc jistej nejsem, jak jsem toho moc přečetl, tak se mi plete verze s klimou/digiklimou/bez klimy .... za případné nasměrování předem díky :)
Killca
Klubové ID: 1648
#16 Příspěvek od Killca »
jfrlbc píše:díky díky :) jedu stránku po stránce, už jsem na 36 :))) a zjišťuju, kolik pěknejch závad ten můj "stařeček" má :)
za kaslikem vpravo na stredu auta jakoby presne za ovladanim fukaru, ale proste se tam dostanes jen od kasliku, kde zto mas i otviraci mechanismus toho pylovyho filtru, jed podle meho navodu par zprav nad touhle za uziti baterky a urcite to najdes, chce to jen byt zvidavy a vsimavy jako spravny clovek :D
Maslista
#17 Příspěvek od Maslista »
Killca píše:
panebože.. :roll:
pylovej filtr je přímo na vetilátoru a dostaneš se k němu z motorového prostoru (pod předním sklem)
kabinovej filtr co popisuješ slouží pouze pro vnitřní okruh...!
Kuaja
Klubové ID: 2165
#18 Příspěvek od Kuaja »
Maslista píše:panebože.. :roll:
No, tohle myslím nebyla uplně hezka odpoved a navic to neni moc pravda. Zalezi, jestli má auto digi klimu nebo nemá:
potom http://www.brunsnet.de/BMW/Pofi/index.htm
jinak je tady toho uz na foru moc k pohledani:
http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... v%FD+filtr
jfrlbc
Klubové ID: 3658
#19 Příspěvek od jfrlbc »
patras píše:
jfrlbc píše:
tak mikrofiltr moje auto vůbec nemá, odstrojil jsem komplet celou palubku od spolujezdce i u řidiče a nikde nic .... poslední šance, že bude zanesený ten pylový filtr .... vyzkouším, jdu do garáže :)
jfrlbc
Klubové ID: 3658
#20 Příspěvek od jfrlbc »
jfrlbc píše:
patras píše:
jfrlbc píše: mám podobný problém na 318i, větrák jede naplno (dle zvukového projevu) ael do auta moc vzduchu nedolétne .... prosím o odpověď, díky
tak pylovej filtr byl opravdu přímo na větráku - 2 kruhové kusy a cena 1700 :((( ach jooo, nicméně nyní to fouká krásně ... teĎ už jen vyřešit foukání jen na 4 stupeň a mám to hotové ... měl sem venku ježka, ale ten je nějakej divnej, vůbewc se neshoduje s těmi fotkami, co tu jsou na foru k dispozici, jsou tam uvnitř klece takový 3 pružinky, alespoň doufám že to je ono :d hezký den a díky za příspěvky
