mp3 vstup do radia Business CD E46
mostar
Klubové ID: 1532
#1 Příspěvek od mostar »
Ahoj všem, ať jsem hledal, jak jsem hledal, nikde jsem nenašel téma, kde by se řešilo, kde sehnat nebo jak udělat vstup pro jakýkoliv mp3-přehrávač do originál radia Business CD v E46, tedy to, co má tlačítko Mode, pokud se nepletu. Díky moc za jakékoliv tipy, určitě nejen já bych to rád co nejdříve pořešil. Díky moc
us-tim
Klubové ID: 1445
#2 Příspěvek od us-tim »
tusim ze se prodavaji primo adaptery na Ipod.
dell
Klubové ID: 715
#3 Příspěvek od dell »
us-tim
Klubové ID: 1445
#4 Příspěvek od us-tim »
no tusim ze kazetku do CD radia nenarve :lol:
mostar
Klubové ID: 1532
#5 Příspěvek od mostar »
dell píše:
us-tim píše:tusim ze se prodavaji primo adaptery na Ipod.
Jedna z možností je http://gsmobil.inshop.cz/inshop/scripts ... er-big.jpg
nebo
http://www.ivo-pt.cz/adapter-cd-mp3-do- ... -i4451.htm
osobně bych dal přednost té kazetě.
ano, na Ipod se neco prodava, ale ja nechci aby to bylo jen na Ipod, ale na jakekoliv externi zarizeni. Spis co by me konkretne zajimalo je, jestli to uz nekdo ma udelane a pripadne kde tou koupil. Dokonce jsem nekde cetl, ze to jde udelat. Neni tu nekdo takovy, kdo to uz ma? diky
dell
Klubové ID: 715
#6 Příspěvek od dell »
První možnost to je s transmitterem můžeš použít jaký koli signál, má to 3,5 jack právě na externí připojení a druhý vstup je USB kam strčíš usb paměť s mp3 a ono to hraje. Tuto možnost použiješ pokud Ti rádio při přepnutí do modu CD na konektoru pro měnič nesepne vstup. Nedělají to všechna rádia. Syn má rádio myslím sony a to přepíná tento vstup. Naproti tomu kamarád má rádio kde to musel řešit právě přes transmitter. Nehraje to špatně, i jsem signál současně s ním zachytil na mém 15m vzdáleném autě.
Pokud bys nechtěl ani jedno z těchto zařízení a máš konektor pro měnič, prodává se zařízení které to umí také ale v Německu stojí okolo 300€.
mostar
Klubové ID: 1532
#7 Příspěvek od mostar »
chtel bych spis neco takoveho, ale myslel jsem, ze to tady uz nekdo bude mit. http://www.aprofi.cz/scripts/podrobnost ... _mod=title
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#8 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Tohle, stejně tak jako origo Aux-In od BMW se dá použít, jen pokud máš navigaci s externím rádiem v LZ blatníku.
jano
#9 Příspěvek od jano »
Ja som to uz riesil na E46 s Business CD a funguje to paradne. Nahradi to CD menic a hra na tom cokolvek /mp3 player, pda ..../
Existuju dva modely ale ked som pouzil iny ako Dietz tak to nefungovalo. Ten Dietz je proste fakt dobry.
http://www.autoradia.sk/product_info.ph ... cts_id=441
dell
Klubové ID: 715
#10 Příspěvek od dell »
Co to je krabičku s označením 1252
Whisky
Klubové ID: 1221
#11 Příspěvek od Whisky »
mozna by to slo i do E39, bracha resi neco v 5tce, takze to pripojis na vstup od cd menice? Teda musis mi tna to uzpusobeny radio. nevim jak v 5er, ale asi nese stejny nazev. Ja mu koupil transmiter a ten funguje i na usb, lae kvalita neni dobra a je to pomaly.
mostar
Klubové ID: 1532
#12 Příspěvek od mostar »
ja bych take urcite dal prednost kabilku vyvedenem ze zadni strany radia do prihradky spolujezdce. Vazne to nu nikdo nema?
fix
Klubové ID: 1145
#13 Příspěvek od fix »
pokud chcete použít FM transmitter, tak jedině drátový co se připojí jako mezikus na anténní kabel (žádný bezdrát!)
filippek
#14 Příspěvek od filippek »
Kde to jde sehnat?
Jarek
#15 Příspěvek od Jarek »
Třeba tu :
http://www.aprofi.cz/scripts/zbozi.php?KID=96
Je to ten 2 a 3 od hora.
jano
#16 Příspěvek od jano »
Ja som ten Dietz zapajal a funguje to tak, ze krabicka da informacie radiu o tom, ze ma menic aj ked ho nema a tym padom sa da aktivovat Aux in vstup do radia. Zvuk je super zalezi len na kvalite mp3 prehravaca.
dell
Klubové ID: 715
#17 Příspěvek od dell »
Řešil jsem to tímto.
jurasis
Klubové ID: 775
#18 Příspěvek od jurasis »
Čím nahradit changer aby mi fungovalo origo ovládání??? Max 6 složek na muziku zkousnu........................... 8) 8) 8) :oops:
dell
Klubové ID: 715
#19 Příspěvek od dell »
Pokud myslíš ovládáním zesilování tak třeba ten kabel co je nahoře.
jurasis
Klubové ID: 775
#20 Příspěvek od jurasis »
dell píše:Pokud myslíš ovládáním zesilování tak třeba ten kabel co je nahoře.
Samo že posun po skladbách... 8) :wink: :oops:
