brzdy
grooverman
#1 Příspěvek od grooverman »
Prosim o pomoc ohladne brzd, v priebehu jazdy mi zacala svietit kontrolka ,,brzdoveho oblozenia" . Mam E36 rok 97, mam vymenit okrem platniciek aj kotuce? Aky typ by ste mi odporucili? Dakujem
Fanny
#2 Příspěvek od Fanny »
Kotouce si nejdriv zmer jak moc je mas sjety. Jinak ja davam vse ATE.
Butch5
#3 Příspěvek od Butch5 »
Ja prodavam na BMW taky ATE a zakaznici jsou spokojeni, kdyz mi napises, co mas za motor presne - obsah , vykon atd. , udelam ti dobrou slevu a brzdy ti muzu poslat :)
Killca
Klubové ID: 1648
#4 Příspěvek od Killca »
krom toho kdyz ti to sviti tak se kotouce menit nemusi, jde jen o desky
Butch5
#5 Příspěvek od Butch5 »
Killca: to neznamena, ze kdyz to rezebere, nemuze mit sjety i kotouce :D chce to videt
Kosatak
#6 Příspěvek od Kosatak »
mám E 36 320 sedan, přední brzda mi asi po 10 km se asi moc nevrací a začne mi přední kolo kmitat s řízením, po ochlazení zase vše funguje. Je to asi tím že čepy, brzdový váleček jsou zanesený, ještě jsem se na to nedíval. Máte zkušenosti od koho mám koupit sadu prachovek atd. a vodící čepy. Kolik to asi stojí. Díky. Jinak mám koupenou sadu na přední nápravu - ramena, vodící tyče atd. a vím že jeden čep už brečí, ale tím to není.
bavorak
#7 Příspěvek od bavorak »
Je možmé ,že když mě svítí kontrolka obložení a desky mám nové, může to svítit např.že jsou sjeté i kotouče.
Koto
#8 Příspěvek od Koto »
Sjetý kotouče to čidlo nepozná, spíš máš jenom utrženej kablík nebo špatný čidlo.
jany
#9 Příspěvek od jany »
Kosatak píše:mám E 36 320 sedan, přední brzda mi asi po 10 km se asi moc nevrací a začne mi přední kolo kmitat s řízením, po ochlazení zase vše funguje. Je to asi tím že čepy, brzdový váleček jsou zanesený, ještě jsem se na to nedíval. Máte zkušenosti od koho mám koupit sadu prachovek atd. a vodící čepy. Kolik to asi stojí. Díky. Jinak mám koupenou sadu na přední nápravu - ramena, vodící tyče atd. a vím že jeden čep už brečí, ale tím to není.
A kmita ti to riadenie az od urcitej rychlosti ?
Alebo to trasie volant potom stale ?
Killca
Klubové ID: 1648
#10 Příspěvek od Killca »
bavorak píše:Je možmé ,že když mě svítí kontrolka obložení a desky mám nové, může to svítit např.že jsou sjeté i kotouče.
jestli jsi nevymenil cidlo opotrebeni desek, tak ti to bude svitit dal, na kotouce to nereaguje, protoze to cidlo se zapichuje do desek
jestli jsi to cidlo vymenil zaroven s deskama tak zhasne bud po nejakych najetych kilometrech, nebo je zasranej konektor a chtelo by to proskrabat a prostrikat kontaktolem
ja treba sem omilem priskripl kabel od cidla a asi se vevnitr presmikl, tak mi to cidlo nefrci a musim koupit novy
jany
#11 Příspěvek od jany »
jany píše:
No co, tak ako sa to sprava ?
