Přívod vzduchu do Airboxu E36
sadamcx65
#1 Příspěvek od sadamcx65 »
Řešil jste někdo nějaký lepší přívod do original airboxu u E36 318is? Moc mě nepřijde, že by original přivod byl nějak dobře vyřešenej. Nedával jste někdo nějakou hadici do nárazníku a přímo do vstupu airboxu? Myslíte, že to bude lepší? Protože do toho originalu moc vzduchu teda nejde ;)
_peper
Klubové ID: 1129
#2 Příspěvek od _peper »
Hledej Obrázek , není to ani 14dní co se to tady řešilo nejméně ve 2 tématech ;)
sadamcx65
#3 Příspěvek od sadamcx65 »
_peper píše:Hledej Obrázek , není to ani 14dní co se to tady řešilo nejméně ve 2 tématech ;)
Sorry ;) já hledal a nějak nenacházel ;) zkusím znovu ;)
100RM
Klubové ID: 675
#4 Příspěvek od 100RM »
Myslim ze to je vyriesene celkom dobre. Ty si nejak meral prietok vzduchu za jazdy ked vies, ze tam nejde dost vzduchu ?
sadamcx65
#5 Příspěvek od sadamcx65 »
100RM píše:Myslim ze to je vyriesene celkom dobre. Ty si nejak meral prietok vzduchu za jazdy ked vies, ze tam nejde dost vzduchu ?
No to ne, ale nechápu kudy by tam ten vzduch šel ;) jediná možnost je mezi světlem a maskou a tam je asi 3mm mezera :lol: , ale v pohodě už jsem to vyřešil - přivod vzduchu už je ;)
castro
Klubové ID: 633
#6 Příspěvek od castro »
to bud jeste rád jestli máš M42, motor M44 to má řešený ještě "chytřeji" kde to jde z levé strany přes chladič na pravou stranu ledvinek, protože tam kde normálně je náfuk je u M44 (alespon ja to tak měl) chlazení serva :roll: takže ta hadice šla přes rozpálenej chadič a ještě asi metr dlouhá...
takhle ti tam jde od ledvinek přímo do náfuku, neřek bych že to bude nijak hrozný. Když natáhneš hadici od náfuku pro brzdy, v rychlosti to bude asi lepší ale v létě v zácpě to bude nasávat horkej vzduch od silnice, ale v létě v zácpě je to rozpálený tak jako tak a nejede to, takže by to možná nebylo uplně špatný... ;-)
to jsem ti poradil, že :)
100RM
Klubové ID: 675
#7 Příspěvek od 100RM »
Pre znizenie teploty vzduchu mam v plane v zime cely airbox kompletne oblepit termoizolacnym platom.
Hanz
Klubové ID: 6
#8 Příspěvek od Hanz »
to se ti odlepi... jedine termo nastrik
Mef
Klubové ID: 1168
#9 Příspěvek od Mef »
100RM píše:Pre znizenie teploty vzduchu mam v plane v zime cely airbox kompletne oblepit termoizolacnym platom.
řekl bych že při rychlosti jakou jde vzduch airboxem se od něj nezahřívá, potažmo se od něj ani neochladí.............
100RM
Klubové ID: 675
#10 Příspěvek od 100RM »
Hanz píše:to se ti odlepi... jedine termo nastrik
Ehm, o tom som este nepocul, vysvetlis ?
Po 100 km jazde je airbox horky jak svina, takze ten vzduch sa tam asi dost ohrieva. Chcelo by to nejak odtienit. Sa mi zda, ze teraz ked je chladnejsie tak to je nejake zivsie jak v lete ...
dsvatos
Klubové ID: 1531
#11 Příspěvek od dsvatos »
V zimě je motor vždycky živější jak v létě. Litr studenýho luftu váží víc jak litr teplýho. Takže do motoru se ho dostane víc a líp to jede. A teď v zimě je i mnohem víc vlhko, to motoru taky pomůže.
