Přívod vzduchu do Airboxu E36
sadamcx65
_peper
- Klubové ID: 1129
sadamcx65
100RM
- Klubové ID: 675
sadamcx65
No to ne, ale nechápu kudy by tam ten vzduch šel100RM píše:Myslim ze to je vyriesene celkom dobre. Ty si nejak meral prietok vzduchu za jazdy ked vies, ze tam nejde dost vzduchu ?
castro
- Klubové ID: 633
to bud jeste rád jestli máš M42, motor M44 to má řešený ještě "chytřeji" kde to jde z levé strany přes chladič na pravou stranu ledvinek, protože tam kde normálně je náfuk je u M44 (alespon ja to tak měl) chlazení serva
takže ta hadice šla přes rozpálenej chadič a ještě asi metr dlouhá...
takhle ti tam jde od ledvinek přímo do náfuku, neřek bych že to bude nijak hrozný. Když natáhneš hadici od náfuku pro brzdy, v rychlosti to bude asi lepší ale v létě v zácpě to bude nasávat horkej vzduch od silnice, ale v létě v zácpě je to rozpálený tak jako tak a nejede to, takže by to možná nebylo uplně špatný...
to jsem ti poradil, že
100RM
- Klubové ID: 675
Hanz
- Klubové ID: 6
Mef
- Klubové ID: 1168
100RM
- Klubové ID: 675
dsvatos
- Klubové ID: 1531
