e 46 2,0d olej problem
kurovec01
#1 Příspěvek od kurovec01 »
zdravím.poradi mi někdo?při delšim stani, vic jak hodinu, mi po nastartovani sviti kontrolka oleje tak 5 až 7 sekund.olej novy,filtr novy.motor olej nepije.je tam magnatec 5w40.jinak tam byl 0w30shell.
WinCent
Klubové ID: 1351
#2 Příspěvek od WinCent »
kurovec01 píše:zdravím.poradi mi někdo?při delšim stani, vic jak hodinu, mi po nastartovani sviti kontrolka oleje tak 5 až 7 sekund.olej novy,filtr novy.motor olej nepije.je tam magnatec 5w40.jinak tam byl 0w30shell.
a svítí oranžově nebo červeně?
kurovec01
#3 Příspěvek od kurovec01 »
no sviti červeně .ma nahrkano 157tis.tak olejove čerpadlo vylučuji.pokud sedi kilaky.oleje je tam,
tak jak ma byt.
WinCent
Klubové ID: 1351
#4 Příspěvek od WinCent »
kurovec01 píše:no sviti červeně .ma nahrkano 157tis.tak olejove čerpadlo vylučuji.pokud sedi kilaky.oleje je tam,
tak jak ma byt.
zkus diagnozu tam by ti mohli odhalit vadné čidlo
kurovec01
#5 Příspěvek od kurovec01 »
zdarec.čidlem to asi neni,protože de slyšet řetěz než ho hydraulika dopne,takže tam ten olej neni.napadlo mě jestli mi nepada olej s filtru nějak.prostě to sviti než to vlastně namaže všechno.---muj usudek!!!.fakt nevim
WinCent
Klubové ID: 1351
#6 Příspěvek od WinCent »
kurovec01 píše:zdarec.čidlem to asi neni,protože de slyšet řetěz než ho hydraulika dopne,takže tam ten olej neni.napadlo mě jestli mi nepada olej s filtru nějak.prostě to sviti než to vlastně namaže všechno.---muj usudek!!!.fakt nevim
Tak potom to řeš v BMW tam by s tím mohli mít zkušenosti
kurovec01
#7 Příspěvek od kurovec01 »
asi mi nic nezbyva.jinak bez menši zavady
Pavel H
Klubové ID: 98
#8 Příspěvek od Pavel H »
Po delsim stani zkus sundat vicko olejoveho filtru jestli je tam olej. Pokud ano, tak bych se priklanel skutecne k cerpadlu. To auto mas od noveho nebo z druhe ruky?
kurovec01
#9 Příspěvek od kurovec01 »
zkusim to.jo je to z druhe ruky z brna.mam ho pul roku a spokojen :D akorat bych ocenil kdyby byl spodek silnejši do 2tis nic moc.přemyšlim o čipu.hlavně přidat krutici moment mam 280nm je malloooo..110kwatka už ma 340nm a to je něco jineho.mam ten starší motor-100kw.
Pavel H
Klubové ID: 98
#10 Příspěvek od Pavel H »
Jde mi o to, ze rikas, ze cerpadlo bude dobre. Klidne muze mit nejakou vadu. Podivej se na ten olej ve filtru a pak Te asi ceka zkusit misto cidla dat tlakomer a podivat se kolik to tlaci.
askul11
#11 Příspěvek od askul11 »
Pavel H píše:Jde mi o to, ze rikas, ze cerpadlo bude dobre. Klidne muze mit nejakou vadu. Podivej se na ten olej ve filtru a pak Te asi ceka zkusit misto cidla dat tlakomer a podivat se kolik to tlaci.
Tak tak proč by nemohlo být po 160tis čerpadlo v háji?změř tlak a případne překontroluj čerpadlo a přetlakový ventil.
kurovec01
#12 Příspěvek od kurovec01 »
ten tlakoměr je po čertech dobry napad.možna to ma najeto vic.je to přece z druhe ruky.ale podle stavu tomu moc nevěřim.a to jsem ho hodně prolezl.a nemuže to byt tim,že sem tam nalil misto 0w30 -----5w40magnatec.seru na počitač.menim po 15tis. km
