Kontrolka vstřikování
An
Zdravím,mám problém se svým 325TD , rok 97.Po nastartování mi vyskočí otáčky na chvilku asi na 2000 jako kdybych prošlápl plyn,pak spadnou normálně na volnoběh a rozsvítí se kontrolka vstřikování.Pak už motor nekolísá,normálně jde a auto normálně jede (zatím),Normálně jsem s tím dojel z výletu z německa bez problémů,ale kdo ví jak dlouho to pojede.Ví nebo tuší někdo co může být špatně nebo po čem koukat jako první?Díky za vaše rady a nápady,Honza
Bajzik
An
bmwfil
- Klubové ID: 687
dsvatos
- Klubové ID: 1531
bmwfil
- Klubové ID: 687
An
Diagnostika prý napsala chybu palivového ventilu.Bude to ten v podávacím čerpadle v nádrži?Nebo elmagnet ventil na vstřik.čerpadle?Nebo raději vyměnit celé podávací čerpadlo i s ventilem?Sání se prý zavzdušňuje , občas motor naskočí ale po nějaké době zase zhasne a pak se mu dlouho nechce.v nádrži bylo něco přes 1/4 nafty,už dřív jsem nechával dýl žhavení po zhasnutí kontrolky,jinak se párkrát protočil než chytl.
tds
An
jitrnicex
- Klubové ID: 1393
JJ mam podobny problem,na kolik te prisel ventil proti padani nafty??An píše:Vypadá to že problém zatím vyřešen.Padala nafta,dali mi ventil proti padání a vyměnili se přepadové hadičky v motoru , prý už byly celkem nic moc a asi si to občas tudy přisálo vzduch proto asi to nenadálé zhasnutí za jízdy.zatím drží jezdí a startuje.Tak snad to chvíli vydrží,díky za tipy,Honza
An
petrbmw
mel sem problem s padanim nafty a vyresil to jednosmerny ventim koupis ho v bosch prodejne stoji cca 300Kc a dal jsem ho za paliv.fitr v bylo vse ok....ale je to jen docasny reseni....taky mrkni jak je na tom podavaci cerpadlo v nardzijitrnicex píše:JJ mam podobny problem,na kolik te prisel ventil proti padani nafty??An píše:Vypadá to že problém zatím vyřešen.Padala nafta,dali mi ventil proti padání a vyměnili se přepadové hadičky v motoru , prý už byly celkem nic moc a asi si to občas tudy přisálo vzduch proto asi to nenadálé zhasnutí za jízdy.zatím drží jezdí a startuje.Tak snad to chvíli vydrží,díky za tipy,Honza
An
