Ulozeni kardanu(vymena)
atem
#1 Příspěvek od atem »
Zdravim, pri rozjezdu mi vibruje auto a taky obcas neco bouchne vzadu...vidim to na lozisko kardanu..a tak se chci zeptat jestli je treba vymenit jen lozisko nebo cely ulozeni...a pak jeste jak se to meni, jestli to treba zvladnu sam pred barakem...?
dsvatos
Klubové ID: 1531
#2 Příspěvek od dsvatos »
Lepší je udělat celý středový uložení. To bouchání kardanu bude spíš než ložisko ta guma v uložení co ho drží. Komlet stojí asi 600. Nebo Hardyspojka.
atem
#3 Příspěvek od atem »
A zvladnu to vymenit sam..nebo to mam dat do servisu...?
dsvatos
Klubové ID: 1531
#4 Příspěvek od dsvatos »
atem píše:A zvladnu to vymenit sam..nebo to mam dat do servisu...?
Tohle doma jde. Záleží ale jak jsi zručnej a jak vybavenej. Kladívkem a šroubovákem to nepůjde :lol: Ale ve vybavené garáži jo.
calif
#5 Příspěvek od calif »
Ser na to, strávíš tím celý den,zasereš se jak hovado a nejspíšse i vyvztekáš, ja si nechal měnit hardynu v obyč servisu, nešel mu povytáhnout kardan, musel sundat vejfuk atd, vůbec se stim sral jakou dobu a to měl auto na zdviži a veškerý potřebný nářadí a k tomu hafo zkušeností. já si počkal v kavárně u capučína a za dve hodky hotovo, cca 800 kč :)
když si přestavim že bych to dělal sám tak nevim nevim. myslim že za ty prachy se vyplatí si opravdu někde počkat :)
Speedy Čestný člen
Klubové ID: 51
#6 Příspěvek od Speedy Čestný člen »
no hlavne kdyz uz bude dole kardan, tak vymen i to curo, co kardan centruje na unaseci prevodovky. To curo totiz bejva vymlety, kdyz kardan vibruje. Stoji asi 210,-
atem
#7 Příspěvek od atem »
Tak vam dekuji za rady...nespis to opravdu bude lepsi dat do servisu...protoze si nemuzu predstavit jak bych to delal pred barakem...
Lion
Klubové ID: 865
#8 Příspěvek od Lion »
Speedy píše:no hlavne kdyz uz bude dole kardan, tak vymen i to curo, co kardan centruje na unaseci prevodovky. To curo totiz bejva vymlety, kdyz kardan vibruje. Stoji asi 210,-
Tím "curem" myslíš pozici 1, že?...Pro výměnu je třeba pozice 1 a 2...Toť vše... :wink: Taky to na jaře budu měnit pro klid duše...
PavelJandak
Klubové ID: 2044
#9 Příspěvek od PavelJandak »
tak mám doma ten díl č.1 a chci se zeptat, jak ten starý nejlépe vyndat.Díky moc
