DOTAZ
honzyh
#1 Příspěvek od honzyh »
Předem se omlouvám za svůj dotaz ale BMW mám chvilku.Na palubovce je takový ten ukazatel co svítí červeně a zeleně.Co to znamená a musím se podle toho nějak řídit?Vypadá že je to nějaké upozornění na servis.
ferlin
#2 Příspěvek od ferlin »
Řídit se tím nemusíš. Pokud jezdíš normálně, měň olej po deseti tisících. Pokud jezdíš většinou krátké trasy se studeným motorem, anebo točíš často nad 4500ot, tak měň dřív. :wink:
honzyh
#3 Příspěvek od honzyh »
Takže to je jen ukazatel kdy je nutné měnit olej?
Lukys318is
Klubové ID: 1314
#4 Příspěvek od Lukys318is »
presne tak
honzyh
#5 Příspěvek od honzyh »
A dá se to nějak doplnit aby tam byly ty správné barvy?
hanzik
Klubové ID: 1251
#6 Příspěvek od hanzik »
Funguje asi takhle:Vyměníš olej a filtr zajdeš na diagnostiku tam ti to vyresetují a pak si sama řídíci jednotka podle stylu jízdy a místech kde jezdíš vyhodnocuje kdy chce vyměnit zase olej.Tzn. pokud bys startoval jednou denně za studena a jezdil 40km po dálnicích a nedusil to tak ty čtverečky ubývají asi tak že na červenej se dostaneš asi tak po 12 tisícich no a pokud budeš jezdit stylem těžká noha a krátké vzdálenosti o to dřív ti ty čtverce ubydou.Je to jen informativní .Pochybuju že může existovat nějakej systém kterej by sledoval kvalitu oleje v motoru a podle toho to svítilo.Mám bawora krátce ale myslím že to funguje asi takhle.Ale zároveň bych zeptal zkušenějších kolik stojí zresetování toho ukazatele.Hanzik
Demostenes
#7 Příspěvek od Demostenes »
2hanzik: zresetovat si to muzes sam, staci na chvili spojit dva piny na koncovce pro diagnostiku. Nekde tady najdes jake.
Hanz318iS
Klubové ID: 1862
#8 Příspěvek od Hanz318iS »
Demostenes píše:2hanzik: zresetovat si to muzes sam, staci na chvili spojit dva piny na koncovce pro diagnostiku. Nekde tady najdes jake.
ale bacha at nespojis naky jiny a neskurvis si treba ŘJ
Brody
Klubové ID: 1772
#9 Příspěvek od Brody »
No a nebo mi to udelali na diagnostice za pade!A mam klid :D
hanzik
Klubové ID: 1251
#10 Příspěvek od hanzik »
To si s radostí udělám sám.Zkusím to tady někde najít.Díky už se nemůžu dočkat až zase zapadnu do garáže.Neznám lepší relax
voitano
#11 Příspěvek od voitano »
Na e36 ubývají čtverečky do konce výměny, co se objevuje na e46. Nějak tam nic neregistruji?
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#12 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
U E46 displej ukazuje při startování počet kilometrů do inspekce
voitano
#13 Příspěvek od voitano »
Vlasta píše:U E46 displej ukazuje při startování počet kilometrů do inspekce
Aha, já měl za to že to jsou kilometry do nějaké větší inspekce, než jen na výměnu oleje. Tak potom mi nesedí ty km co jsem měl napsány na štítku do další výměny oleje (která proběhla teď), zbývá mi tam 6500 km na počítadle...
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#14 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Teoreticky je to počet kilometrů i do větší inspekce. Zřejmě ti na štítek píšou pevnej interval výměny, údaje na displeji jsou pro proměnný (long life) interval. U BMW je to tak, že to jde v pořadí -- olejový servis - inspekce I - olejový servis - inspekce II - olejový servis - inspekce I - atd. Součástí každé (malé i velké) inspekce je olejový servis = výměna oleje.
hanzik
Klubové ID: 1251
#15 Příspěvek od hanzik »
No tak jsem vyměnil olej na me E36 a bláhově si myslel že podle návodu si zrestartuji oil service (na 3 sekundy spojit 7 kontakt se zemí ) a vono nic nějak to nefachá????Nemá někdo jinej návod???
