DÁLKOVÝ CENTRÁL
honzyh
#1 Příspěvek od honzyh »
Tak sem dnes zjistil že při zamknutí auta se to zavře a hned otevře a teprve na podruhé se to zavře.Bude tam někde nějaký problém.Netušíte jaký?A nevíte někdo kde bych se mohl dozvědět něco o svém autu-mám ho chvíli.BMW 325i r.v.92.Díky
Hanz Člen Klubu
Klubové ID: 6
#2 Příspěvek od Hanz Člen Klubu »
tohle mi delal spatnej zamek v kufru, jakoby se to seklo a kvuli velkemu odporu (oproti tomu servo moturku) se to opetovne odemklo... nekdy to delalo i vicekrat po sobe... rozebrat, podivat (v mojem pripade ojebana nabezna hrana mezi zamkem-cudlem na kufru a tahlem od serva)
Leveler
Klubové ID: 1133
#3 Příspěvek od Leveler »
Měl sem ten samej problém.Byly to přetatý káble v kufru v tom svazku.Mrkni na to..
Brody
Klubové ID: 1772
#4 Příspěvek od Brody »
to mi dela taky!A bylo mi receno ze je to pry nejaka ochrana ci co!?Tak sem se po tom nepidil vic!Ale normalne se mi zamknou vsechny dvere i kufr napoprvy,ale opet se odemknou a napodruhy uz to zamceny zustane! 8O
Maikl
Klubové ID: 644
#5 Příspěvek od Maikl »
Brody píše:to mi dela taky!A bylo mi receno ze je to pry nejaka ochrana ci co!?Tak sem se po tom nepidil vic!Ale normalne se mi zamknou vsechny dvere i kufr napoprvy,ale opet se odemknou a napodruhy uz to zamceny zustane! 8O
to by byla hodně dobrá ochrana, kdyz se ti auto samo otevre.. :lol:
Brody
Klubové ID: 1772
#6 Příspěvek od Brody »
Maikl píše:
No taky mi to prislo divny!Ale jak rikam vse se zamkne a znovu odemkne a az napodruhy to zustane zamcene!
jurasis
Klubové ID: 775
#7 Příspěvek od jurasis »
Sto pro drhne některý servo, zasere se od prachu a nebo odchází do dža... Zkontrolovat, vyčistit, rozhejbat. V kufru bych začal, jak říká Hanz, nehledě na to, že je nejpřístupnější... :twisted:
Maikl
Klubové ID: 644
#8 Příspěvek od Maikl »
jj, globalne vzato, ciste z hlediska agrotechnickeho, to bude tak, ze na poprvy stim hne ale ne uplne a vrati se zpet, a napodruhy to dotahne do konce..
Brody
Klubové ID: 1772
#9 Příspěvek od Brody »
jeste dotaz!Jak oddelam ten plastovej dekl na kufru?Drzi to na tech plastovejch spuntech,ale kdyz je odtrhnu tak je znicim! :(
honzyh
#10 Příspěvek od honzyh »
Dal sem to do servisu tak pak napíšu co tomu bylo.
