HELP! cvakání v motoru E36
astar
Prosím vás o pomoc nebo spíš o radu. Dnes sem koupil BMW 328i a byl tam už starej olej (bylo na něm najetých 12tis) ale mě blbovi to nedalo tak sem tomu pořádně naložil jedna, dva, a když sem přestal, začalo se ozývat pravidelné klepání jako když od ventilů. Výkon to neztratilo, ale svaká to jako když na jednom válci u ventilů v pravidelnách cyklech v závislosti na otáčkách. Máte s tím prosím někdo zkušenost. Mám ho první den a hned toto. Sem z toho na nervy
Spajky
- Klubové ID: 1147
To jsou hydroštely,je to nekvalitním olejem,z kterýho se uzazuje karbon a další bordel na těch hydraulickejch zdvihátkách,koukej ho vyměnit a modli se,ať už se to neozejvá,blbě se toho zbavuje. Ale předokládej,že ráno až to nahodíš,mělo by to bejt,pokud to nikdy před tím nedělalo,OK. Taky mi to na původním oleji z rajchu dělalo...vyměnil za novej a už je pokojastar píše:Prosím vás o pomoc nebo spíš o radu. Dnes sem koupil BMW 328i a byl tam už starej olej (bylo na něm najetých 12tis) ale mě blbovi to nedalo tak sem tomu pořádně naložil jedna, dva, a když sem přestal, začalo se ozývat pravidelné klepání jako když od ventilů. Výkon to neztratilo, ale svaká to jako když na jednom válci u ventilů v pravidelnách cyklech v závislosti na otáčkách. Máte s tím prosím někdo zkušenost. Mám ho první den a hned toto. Sem z toho na nervy![]()
patras
- Čestný člen
- Klubové ID: 7
castro
- Klubové ID: 633
zero
- Klubové ID: 1128
Speedy
- Čestný člen
- Klubové ID: 51
To neí úasadama,ale řídkostí toho oleje, který ztrácí viskozitu časem a v motoru, kterej už má trochu vůle, tak se neudrží tlak oleje v těch zdvihátkách. Pokud má motor do 200kkm, tak tam nalej 5W-40 nějaký lepší, třeba ARAL nebo VALVOLINE nebo CASTROL. Pokud přes 200kkm, tak bych zkusil 10W-40. Pokud to hodláš dret pod krkem často, tak 5W-50 nebo 10W-60.
Jinak všeobecně je na toto nejlepší lék oil cooler
Leveler
- Klubové ID: 1133
Někdo vymění jen ty špatný nebo je jen prohází mezi sebou a nebo prej taky pomáhá je na noc hodit do lihu co sem slyšelzero píše:A ještě dohodim... pokud se hydra mění - musí se měnit všechny? Nebo stačí výmenit ty špatné..?
Ale dycky je lepší dát rovnou všecky nový.
Mě třeba taky občas klepou po nastartatovaní ale jak se auto trošku zahřeje ty 2-3 km tak to přestane.Ale já mám 4 válce takže tam je to normální.
zero
- Klubové ID: 1128
No právě 4 válce - já jich mám 6 a 24Ventilu - jeden stojí cca 500 + nějaká práce...
Občas mi to taky klape, nic strašného, po zahřátí oleje to ani není slyšet, ale prostě mě to sere. Ale měnit všechny se mi nechce. Zkusil jsem i jinej olej, ale to moc nepomohlo. Někdo říká, že lepší je kvalitní 10W40 někdo zase že radši 5W40, tak nevím...
Leveler
- Klubové ID: 1133
Zave
- Klubové ID: 90
astar
Zave
- Klubové ID: 90
radeji men olej po 10tis km a soupni tam 10w40 nebo jak speedy pise pokud tomu vic nakladas tak 10w60.... hlavne nezapomen na filtrastar píše:Tak dnes ráno jsem nastartoval a cvakání z velké části ustalo. Sice se pořád objevuje, ale daleko méně. Vyměním ten olej a snad to bude ok, jinak ty hydroštely
fix
- Klubové ID: 1145
castro
- Klubové ID: 633
Speedy
- Čestný člen
- Klubové ID: 51
Danny
- Moderátor
- Klubové ID: 1821
klanuk
- Klubové ID: 728
