Mám něco s řízením (posilovač???) VYŘEŠENO
Mad_Noodle
#1 Příspěvek od Mad_Noodle »
Moje problémy s iS neustávaj, teď se ukázal další- jedu si takhle z práce, chci zatočit doleva a ejhle ono to nejde-posilovač neposiluje....Naštěstí jsem to nějak utáh silou a nikam jsem to neposlal.... Oleje v posilovači je dle měrky na tom víčku od nádobky dost, přesto mě to takhle vypeklo. Teď to teda zatáčí,ale jde to dle mě víc ztuha než by mělo a při otáčení volantem doleva v řízení jakoby křupe (je to cítit na volantu). Neví někdo co přesně se mohlo posr*t a na jakej finanční osyp se mám připravit? :roll:
dsvatos
Klubové ID: 1531
#2 Příspěvek od dsvatos »
V první řadě: Kdy jsi měnil olej v servu? Nebo ho tam máš ještě z výroby? :wink:
_peper
Klubové ID: 1129
#3 Příspěvek od _peper »
Pokud nebude olej alespoň trochu červený, ale úplně černý chce ho to vyměnit. Olej do převodovek ATF22, spec Dexron II. Asi 120Kč litr.
Mad_Noodle
#4 Příspěvek od Mad_Noodle »
dsvatos píše:V první řadě: Kdy jsi měnil olej v servu? Nebo ho tam máš ještě z výroby? :wink:
To netuším auto mám dva měsíce :roll:
paveld
Klubové ID: 1931
#5 Příspěvek od paveld »
Jak casto se meni olej v servu?
_peper
Klubové ID: 1129
#6 Příspěvek od _peper »
paveld píše:Jak casto se meni olej v servu?
Dokud je alespoň trochu červenej a není úplně černej. Myslím, že to není tak nákladná věc, vejde se tam cca 0,7l takže víc jak stovku neutratíš. A výměna taky není složitá. Odsát a nalít nový.
Maikl
Klubové ID: 644
#7 Příspěvek od Maikl »
_peper píše:
myslim ze tam toho bude vic.. Vymena nespociva v odsati oleje z nadobky, musi toho prece bejt dost v okruhu..
#8 Příspěvek od JaraX »
taky zkontrolovat řemen, sem myslel že mam na caddyně servo v piči ale byl jen volnej řemen :)
Mad_Noodle
#9 Příspěvek od Mad_Noodle »
JaraX píše:taky zkontrolovat řemen, sem myslel že mam na caddyně servo v piči ale byl jen volnej řemen :)
Řemen je ok, to bylo první co mě napadlo zkontrolovat...
_peper
Klubové ID: 1129
#10 Příspěvek od _peper »
Maikl píše:myslim ze tam toho bude vic.. Vymena nespociva v odsati oleje z nadobky, musi toho prece bejt dost v okruhu..
Dělal jsem to někdy v lednu a nalil jsem tam neco kolem 0,7 - 0,8l. Samozřejmě jsem měl olej vypuštěný z tyče řízení.
Maikl
Klubové ID: 644
#11 Příspěvek od Maikl »
_peper píše:
ok :D 8)
Mad_Noodle
#12 Příspěvek od Mad_Noodle »
Tááákže, problém nebyl v servu ale v něčem úúúplně jiným-utrhly se mi oba silentbloky na motoru a o celej se posunul asi o 3cm doleva, a tím se tam nějak to řízení zřejmě zašprajclo. (předem hlásím-s autem jsem nikde neprasil, prostě to povolilo...mechanik mi to teda nevěří,ale je to tak...) :D
castro
Klubové ID: 633
#13 Příspěvek od castro »
super že to nebylo nic velkýho....
ty silentbloky motoru budu muset taky měnit, vždycky když zaberu v kopci, vypne se mi kvuli tomu ASC a svítí dokud nevypnu motor...
to jsou halt ty auto z východního německa :roll: :lol:
Mad_Noodle
#14 Příspěvek od Mad_Noodle »
Jj, tohle by se časem stejně muselo udělat, tak si to o to řeklo předem no... :D
voitano
#15 Příspěvek od voitano »
castro píše:
Ty silentbloky na to ASC mají takový vliv...?
