								Mad_Noodle
		Příspěvky:  22  		Registrován:  čtv 31.05.2007 00:00
						#1
						Příspěvek
								od Mad_Noodle    »  ned 05.08.2007 17:03
			Moje problémy s iS neustávaj, teď se ukázal další- jedu si takhle z práce, chci zatočit doleva a ejhle ono to nejde-posilovač neposiluje....Naštěstí jsem to nějak utáh silou a nikam jsem to neposlal.... Oleje v posilovači je dle měrky na tom víčku od nádobky dost, přesto mě to takhle vypeklo. Teď to teda zatáčí,ale jde to dle mě víc ztuha než by mělo a při otáčení volantem doleva v řízení jakoby křupe (je to cítit na volantu). Neví někdo co přesně se mohlo posr*t a na jakej finanční osyp se mám připravit?
								dsvatos
		Příspěvky:  3244  		Registrován:  stř 28.09.2005 00:00
												Klubové ID:  1531
						Příspěvek
								od dsvatos    »  ned 05.08.2007 17:18
			V první řadě: Kdy jsi měnil olej v servu? Nebo ho tam máš ještě z výroby?
								_peper
		Příspěvky:  2830  		Registrován:  stř 23.08.2006 00:00
												Klubové ID:  1129
						Příspěvek
								od _peper    »  ned 05.08.2007 17:22
			Pokud nebude olej alespoň trochu červený, ale úplně černý chce ho to vyměnit. Olej do převodovek ATF22, spec Dexron II. Asi 120Kč litr.
								Mad_Noodle
						#4
						Příspěvek
								od Mad_Noodle    »  ned 05.08.2007 17:35
			dsvatos píše: V první řadě: Kdy jsi měnil olej v servu? Nebo ho tam máš ještě z výroby?
To netuším auto mám dva měsíce
								paveld
		Příspěvky:  3141  		Registrován:  pát 25.05.2007 00:00
												Klubové ID:  1931
						Příspěvek
								od paveld    »  ned 05.08.2007 18:08
			Jak casto se meni olej v servu?
								_peper
												Klubové ID:  1129
						Příspěvek
								od _peper    »  ned 05.08.2007 19:59
			paveld píše: Jak casto se meni olej v servu?
Dokud je alespoň trochu červenej a není úplně černej. Myslím, že to není tak nákladná věc, vejde se tam cca 0,7l takže víc jak stovku neutratíš. A výměna taky není složitá. Odsát a nalít nový.
								Maikl
		Příspěvky:  2408  		Registrován:  čtv 04.08.2005 00:00
												Klubové ID:  644
						Příspěvek
								od Maikl    »  pon 06.08.2007 01:44
			_peper píše: paveld píše: Jak casto se meni olej v servu?
myslim ze tam toho bude vic.. Vymena nespociva v odsati oleje z nadobky, musi toho prece bejt dost v okruhu..
		Příspěvky:  24548  		Registrován:  pát 10.06.2005 00:00
																Klubové ID:  482
						Příspěvek
								od JaraX    »  pon 06.08.2007 07:34
			taky zkontrolovat řemen, sem myslel že mam na caddyně servo v piči ale byl jen volnej řemen
								Mad_Noodle
						#9
						Příspěvek
								od Mad_Noodle    »  pon 06.08.2007 10:00
			JaraX píše: taky zkontrolovat řemen, sem myslel že mam na caddyně servo v piči ale byl jen volnej řemen
Řemen je ok, to bylo první co mě napadlo zkontrolovat...
								_peper
												Klubové ID:  1129
						Příspěvek
								od _peper    »  pon 06.08.2007 16:20
			Maikl píše: myslim ze tam toho bude vic.. Vymena nespociva v odsati oleje z nadobky, musi toho prece bejt dost v okruhu..
Dělal jsem to někdy v lednu a nalil jsem tam neco kolem 0,7 - 0,8l. Samozřejmě jsem měl olej vypuštěný z tyče řízení.
								Maikl
												Klubové ID:  644
						Příspěvek
								od Maikl    »  pon 06.08.2007 18:48
			_peper píše: Maikl píše: myslim ze tam toho bude vic.. Vymena nespociva v odsati oleje z nadobky, musi toho prece bejt dost v okruhu..
ok
								Mad_Noodle
						#12
						Příspěvek
								od Mad_Noodle    »  pon 13.08.2007 13:32
			Tááákže, problém nebyl v servu ale v něčem úúúplně jiným-utrhly se mi oba silentbloky na motoru a o celej se posunul asi o 3cm doleva, a tím se tam nějak to řízení zřejmě zašprajclo. (předem hlásím-s autem jsem nikde neprasil, prostě to povolilo...mechanik mi to teda nevěří,ale je to tak...)
								castro
		Příspěvky:  9474  		Registrován:  úte 10.01.2006 01:00
												Klubové ID:  633
						Příspěvek
								od castro    »  pon 13.08.2007 13:50
			super že to nebylo nic velkýho....
ty silentbloky motoru budu muset taky měnit, vždycky když zaberu v kopci, vypne se mi kvuli tomu ASC a svítí dokud nevypnu motor...
to jsou halt ty auto z východního německa
								Mad_Noodle
						#14
						Příspěvek
								od Mad_Noodle    »  pon 13.08.2007 14:42
			Jj, tohle by se časem stejně muselo udělat, tak si to o to řeklo předem no...
								voitano
		Příspěvky:  256  		Registrován:  stř 15.11.2006 01:00
						#15
						Příspěvek
								od voitano    »  úte 14.08.2007 08:53
			castro píše:
Ty silentbloky na to ASC mají takový vliv...?
