Montaz hagusu e36 touring
Zave
Klubové ID: 90
#1 Příspěvek od Zave »
Ciao, chtel bych se zeptat jestli nekdo dodatecne montoval hagusy, ja si prikupil a tak se chci zeptat jak je to s montazi, jestli nekdo vite, za kazdou radu budu rad :)
dekuji!
Huska
Klubové ID: 200
#2 Příspěvek od Huska »
dělal jsem to na felicii kombi a bylo to jednoduché.... nejhorší bylo sundat stropnici... pak jen navrtáš díry ... u felicie bylo zespodu vidět kde přesně ve výztuhách mají být, často k tomu bývá šablona ... pak už jen nanýtuješ nebo našroubuješ
:-) Born to be for BMW :-)
Zave
Klubové ID: 90
#3 Příspěvek od Zave »
super, diky... ja sundam stropnici a uvidim jak to bude....
jeste bych ji mohl rovnou potahnout do cerne alkantary 8) :P
Zave
Klubové ID: 90
#4 Příspěvek od Zave »
tos kdyby to nekoho zajimalo: :)
dal sem na Husku, sundal sem stresni tapec, je to pohodicka, prace asi na 10minut, kazdopadne se pozdeji ukazalo ze to nebylo treba, ale aspon ho uz vycistim, nebo potahnu :)
no k veci... i na nehagusove verzi jsou jiz v prickach ve strese pripravene matice, takze teorie zni tak, ze staci rozmerit dle druheho toura e36 origo hagusy a jak se vrtne dira, tak se padne primo do matice, pridelaji se ty držáky do strechy - srouby jdou do tech origo matic a pak tralalaaa primo na to uz se chytnou hagusy, neni to moc porod, ale radeji pockam na zitra, jak prijede kamarad s tourem, abych to mel radeji na presno :D
tot vse, pripadne dotazy pokud mate, jakoz to ze asi ne, tak se muzete ptat :wink:
