dekuji!
Montaz hagusu e36 touring
- Huska
- Klubové ID: 200
dělal jsem to na felicii kombi a bylo to jednoduché.... nejhorší bylo sundat stropnici... pak jen navrtáš díry ... u felicie bylo zespodu vidět kde přesně ve výztuhách mají být, často k tomu bývá šablona ... pak už jen nanýtuješ nebo našroubuješ
Zave
- Klubové ID: 90
tos kdyby to nekoho zajimalo:
dal sem na Husku, sundal sem stresni tapec, je to pohodicka, prace asi na 10minut, kazdopadne se pozdeji ukazalo ze to nebylo treba, ale aspon ho uz vycistim, nebo potahnu
no k veci... i na nehagusove verzi jsou jiz v prickach ve strese pripravene matice, takze teorie zni tak, ze staci rozmerit dle druheho toura e36 origo hagusy a jak se vrtne dira, tak se padne primo do matice, pridelaji se ty držáky do strechy - srouby jdou do tech origo matic a pak tralalaaa primo na to uz se chytnou hagusy, neni to moc porod, ale radeji pockam na zitra, jak prijede kamarad s tourem, abych to mel radeji na presno
tot vse, pripadne dotazy pokud mate, jakoz to ze asi ne, tak se muzete ptat
