V kabině je cítit benzín
Petta
Klubové ID: 1444
#1 Příspěvek od Petta »
Prosím, za nějaké tipy ... kdyz nastartuju, je v kabine pri rozjezdu (na jednicku a pak i na dvojku ... pak uz zase ne) dost citit benzin ... jde to nekde od vyfuku u svodu nebo odkud, protoze kdyz zavru ventilaci, tak to citit neni ... tim apdem viko kufru tesni a nemuze to byt z toho. Nenapada nekoho, cim by to mohlo byt, nez ze by byla dira ve vyfuku? Diky moc :-)
Spajky
Klubové ID: 1147
#2 Příspěvek od Spajky »
Tashiro
#3 Příspěvek od Tashiro »
Petta píše:Prosím, za nějaké tipy ... kdyz nastartuju, je v kabine pri rozjezdu (na jednicku a pak i na dvojku ... pak uz zase ne) dost citit benzin ... jde to nekde od vyfuku u svodu nebo odkud, protoze kdyz zavru ventilaci, tak to citit neni ... tim apdem viko kufru tesni a nemuze to byt z toho. Nenapada nekoho, cim by to mohlo byt, nez ze by byla dira ve vyfuku? Diky moc :-)
Mě při prvním rozjezdu taky, ale po cca minutě se to uklidní, prostě se sytí motor a je to cítit.
patras Čestný člen
Klubové ID: 7
#4 Příspěvek od patras Čestný člen »
proste cejtit bejt nema ....
dargon
Klubové ID: 497
#5 Příspěvek od dargon »
bych zkontroloval hadicky privod paliva, taky sem najednou zacal citit benzin a nasledne praskla hadicka a strikalo to vsude :))) proste ty stare uz jsou zteřele za ty roky a kdykoliv se muze nekde roztrhnout :/hadicky koupis bezne v mototechne za par kacek primo na benzin a takove latky jen potrebujes vedet prumer vnitrni
Tashiro
#6 Příspěvek od Tashiro »
neříkal jsem že je to v poho, jen konstatace, že uniká..
ale když to tak ted po sobě čtu, tak se dá i tak pochopit )))), takže oká to jistě není
FreeTree
#7 Příspěvek od FreeTree »
máš dotažený víčko pod zadní sedačkou.... jak je pumpa
Petta
Klubové ID: 1444
#8 Příspěvek od Petta »
FreeTree píše:máš dotažený víčko pod zadní sedačkou.... jak je pumpa
Za sedačkou??? 8O
Maikl
Klubové ID: 644
#9 Příspěvek od Maikl »
Petta píše:
Za sedačkou??? 8O
pod.. :D
Petta
Klubové ID: 1444
#10 Příspěvek od Petta »
Maikl píše:
Petta píše:
Za sedačkou??? 8O
pod.. :D
Tam neco take je???
_peper
Klubové ID: 1129
#11 Příspěvek od _peper »
Petta píše:Tam neco take je???
Jasně, máš tam schovanou celou nádrž ;)
A takhle to vypadá když sundáš sedačky.
exnumik
#12 Příspěvek od exnumik »
prosím může neodvětrání nádrže způsobit takovej podtlak že to zničí čerpadlo? a kde to odvětrání nádrže vlastně je? mám 318 IS r.v. 95
