V kabině je cítit benzín
Petta
- Klubové ID: 1444
Prosím, za nějaké tipy ... kdyz nastartuju, je v kabine pri rozjezdu (na jednicku a pak i na dvojku ... pak uz zase ne) dost citit benzin ... jde to nekde od vyfuku u svodu nebo odkud, protoze kdyz zavru ventilaci, tak to citit neni ... tim apdem viko kufru tesni a nemuze to byt z toho. Nenapada nekoho, cim by to mohlo byt, nez ze by byla dira ve vyfuku? Diky moc
Spajky
- Klubové ID: 1147
Tashiro
Mě při prvním rozjezdu taky, ale po cca minutě se to uklidní, prostě se sytí motor a je to cítit.Petta píše:Prosím, za nějaké tipy ... kdyz nastartuju, je v kabine pri rozjezdu (na jednicku a pak i na dvojku ... pak uz zase ne) dost citit benzin ... jde to nekde od vyfuku u svodu nebo odkud, protoze kdyz zavru ventilaci, tak to citit neni ... tim apdem viko kufru tesni a nemuze to byt z toho. Nenapada nekoho, cim by to mohlo byt, nez ze by byla dira ve vyfuku? Diky moc
patras
- Čestný člen
- Klubové ID: 7
dargon
- Klubové ID: 497
bych zkontroloval hadicky privod paliva, taky sem najednou zacal citit benzin a nasledne praskla hadicka a strikalo to vsude
)) proste ty stare uz jsou zteřele za ty roky a kdykoliv se muze nekde roztrhnout :/hadicky koupis bezne v mototechne za par kacek primo na benzin a takove latky jen potrebujes vedet prumer vnitrni
Tashiro
FreeTree
Petta
- Klubové ID: 1444
Maikl
- Klubové ID: 644
Petta
- Klubové ID: 1444
_peper
- Klubové ID: 1129
exnumik
