přehřívání motoru
matej
Klubové ID: 67
#1 Příspěvek od matej »
za jízdy me z niceho nic vyletela teplota do cervenyho a topení prestalo topit.
po vyhchladnuti sem dolil kousek destilky, nikde nic viditelne netece, ale žádna zmena.
nevite cim to muze bejt? prijde me divny ze i zajizdy (ca 90km/h) na volnobeh se to neochladi.
diky za rady
bas2
#2 Příspěvek od bas2 »
Poriadne to odvzdusni.... ked to nepomoze tak skontroluj/vymen termostat a vycisti chladic (rebra) od bordelu. Ale podla toho topeni jak pises typujem ze to mas iba zavzdusnene.
dsvatos
Klubové ID: 1531
#3 Příspěvek od dsvatos »
Pro sichr si vyměň termostat. Může se stát, že prostě na chvilku zablbnul, zavřel se a během chviličky se ti přehřál motor, část vody vyvřela a zavzdušnila to..
arctic
#4 Příspěvek od arctic »
nemuze to delat vodni pumpa
dsvatos
Klubové ID: 1531
#5 Příspěvek od dsvatos »
arctic píše:nemuze to delat vodni pumpa
Taky možnost..
matej
Klubové ID: 67
#6 Příspěvek od matej »
tak je to vodní pumpa
diky
srle
#7 Příspěvek od srle »
vyresil jsi to teda?
ja jen, ze jsme to meli u sedmicky taky a nakonec to bylo tim, ze chladic byl plnej s..cek. stacilo ho poradne oplachnout wapkou.
matej
Klubové ID: 67
#8 Příspěvek od matej »
srle píše:vyresil jsi to teda?
no od servisaka sem dostal info ze to je tou vodni pumpou. v pondeli se koupi......tak snad to bude OK. kdyztak jeste napisu
Stanley
#9 Příspěvek od Stanley »
cau taky jsem mel ten problem nechladil me motor a jeste navic se sistem natlakoval a bouchla me pokazde nejaka hadicka .taky jsem se tu poptal a vymenil jsem termostat i vodni pumpu ,ale porad to delalo,.nakonec jsem zjistil ze to byla netesna priruba .takova plastova ,proste styrela a netesnila tahlo to vzduch do sistemu a ten se natlakoval pokazde to nekde prdlo .nevim jestli ti to pomuze ale nez zacnes sypat pachy do oprav omrkni prvni ty banalnejsi veci-poslal bych i nejake foto ale nevim jak to sem vlozit ,poradte dikes
castro
Klubové ID: 633
#10 Příspěvek od castro »
řešil jsem v pátek podobný problém... zahřívalo se to v zácpě. Stačilo vyčistit žebra chladiče a bylo po problému. Neuvěřitelný kolik hmyzu a písku se tam dokáže držet...
matej
Klubové ID: 67
#11 Příspěvek od matej »
...............tak pumpa vymenena a po par km zatim vse v poradku.
Kugy
Klubové ID: 2081
#12 Příspěvek od Kugy »
Mám podobný problém,ale mě to teplotu ukazuje přesně na půlce a po zastavení to vyfluše vodu jak kdyby to bylo přehřátý,začalo to až teš s těma vedrama nevíte někdo co s tím,please?
