Dám v pohodě 18" kola s ET35 na e46 coupe?
rumman
srle
droban
rumman
srle
hele, me to s tema podlozkama lezlo min nez to poleze tobe a drelo to podstate na kazde nerovnosti n asilnici a to mam m-kovy podvozek, ktery by mel byt tvrdsi....
zadni fakt nepujdou.
koukni se na etk a spocitej si kolik maximalne muzes vylezat dle doporucenych sirek rafku a jejich et.
hele, mas to tak, ze bmw dava dozadu kola ktera od plochy dosednuti vystupuji ven o nejakych 58 mm. verim tomu ze tam jeste tech 10 mm pujde dat aniz by to delalo zasadni probem, ale vic ne. ty to mas o dost vic s tema 9". 8" by dozadu sly v pohode dle toho co pisu
rumman
srle píše:hele, me to s tema podlozkama lezlo min nez to poleze tobe a drelo to podstate na kazde nerovnosti n asilnici a to mam m-kovy podvozek, ktery by mel byt tvrdsi....
Bohužel tak abych si něco spočítal tomu zase nerozumím
A kdybych dal dozadu ty 8", tak bych na to zase nemohl dát moc široké pneu. A takových 245 bych tam chtěl mít určitě
rumman
droban
rumman
srle
to mas jednoduchy.
ET ti urcuje jak moc je kolo zapusteny. je to vzdalenost dosedaci plochy od stredove osy kola. oc vetsi ET o to vic zapusteny kolo. udava se v milimetrech.
sirka rafku je jasna. udava se v palcich a jednoduse se prepocita na milimetry vynasobenim 25,4. tzn. 8" rafek ma sirku 8*25.4=203.2mm
stredova osa kola je presne v pulce = 203.2/2=101.6mm
zacneme tedy pocitat. kdybys mel ET 0, kolo by ti vycuhovalo od plochy dosednuti 101.6mm. v pripade ze mas ET 35 je to 101.6-35=66.6mm.
toto cislo samotne nema zadny vyznam bez hodnoty se kterou to porovnat. proto si vezmeme nejake kolo, ktere dava primo bmw. treba M-kove 17" 8 1/2J ET 50.
8.5*25.4=215.9mm sirka rafku
215.9/2=107.95mm stredova osa kola
107.95-50=57.95mm mira odsazeni lice kola od dosedaci plochy
ted si uvedomime jak vypada origo M-kove klo a rekneme si, ze by klidne sneslo jeste 10mm vylezt ven aniz by dochazelo ke skrtani.
z toho plyne 57.95+10=67.95mm
to by znamenalo ze kolo sirky 8" s ET 35 by mohlo zapadnout pod zadni blatnik tve e46 aniz by delalo bordel.
ovsem ty chces sirsi gumy a proto i sirsi rafky. tak si vezmes tuzku a papir a jednoduchym zpusbem vypocitas jake je minimalni ET, ktere muzes dat pri pouziti vyhovujici sirky rafku.
dejme tomu ze si reknes ze chces rafek 9"
9*25.4=228.6mm
228.6/2=114.3mm
vime ze kolo muze "vycuhovat nejakych 65mm od plochy dosednuti
114.3-65=49.3mm => ET 50
takze abys mohl pouzit rafky 9" dozadu, potreboval bys je s ET 50.
predek si dopocitej.
9*25.4=228.6mm
228.6/2=114.3mm
rumman
srle píše:to mas jednoduchy.
9*25.4=228.6mm
228.6/2=114.3mm
Díky moc! Naprosto vyčerpávající a hodně užitečné.
rumman
dsvatos
- Klubové ID: 1531
srle
dsvatos píše:Srle: No teda, ses pěkně rozjel. napsals to pěkněJen se ti obdivuju, že se ti to chtělo ještě takhle večer počítat.. Ze mě už by v tuhle noční hodinu nedostali ani malou násobilku ani mučením
245 na 8" bude moc a na 9" malo => jdi do 8 1/2"
rumman
Jó to se pěkně řekne, ale to co chci se dělá jen 8 a 9" a jen et35srle píše:dsvatos píše:Srle: No teda, ses pěkně rozjel. napsals to pěkněJen se ti obdivuju, že se ti to chtělo ještě takhle večer počítat.. Ze mě už by v tuhle noční hodinu nedostali ani malou násobilku ani mučením
jak se na to koukam ,tak se sam divim co jsem vyplodil
droban
rumman
Maslista
tady máš tabulku na výpočet disků... http://www.e-pneu.cz/rozmery_alu.php
když vezmu v úvahu, že paketový kolo snese 1,5cm podložky tak rozdíl mezi nimi a tvými vysněnými koly je +0,6cm což je podle mně ještě v normě, ale pokud chceš mít jistotu abys neškrtal obul bych na ně užší pneu, které pak vytvoří krásná tunerská Áčka
