m 43 ranní start..
kosa
#1 Příspěvek od kosa »
na m43 318 i, jen při studeném startu ráno (jinak ne ) jde motor nepravidelně cca 20 sec potom vše v poho celý den auto jinak jede naprosto normálně zatím jsem to nezkoumal jen pokud se někdo s něčím podobným setkal ..třeba nebudu muset bádat ...na disg motor bez závad....dík
Leveler
Klubové ID: 1133
#2 Příspěvek od Leveler »
Jako že se motor klepe nebo jede na 3 válce a tak?
kosa
#3 Příspěvek od kosa »
přesně tak to vypadá jako by jel na tři a lehse se chvěje ale spíš jako by byl a chyba na vzuchu ale fakt jen chvilku
Leveler
Klubové ID: 1133
#4 Příspěvek od Leveler »
Zkusil bych nové svíčky,zapalovací káble nebo ještě palec rozdělovače.Ale napřed bych vyzkoušel ty svíčky.Nejspíš ti špatně pálí.
Když ráno startuješ tak ti motor chytne hned nebo musít točit dýl?
kosa
#5 Příspěvek od kosa »
svíčky sem dal jiný, jinak nabrnk je mi divný že jen ráno a jen chvíli takže než k tomu dondu abych to našel tak už není co hledat .... nebo by museli propouštet gufera na ventylech a než se to ráno spálí mohlo by to dělat ..ale nekouří to ...
Brody
Klubové ID: 1772
#6 Příspěvek od Brody »
To mi dela asi taky e36ce 316ce!Ale jen nekdy po ranu!A je to spise takovehoupani otacek!Tak staci jen trosku pridat plyn a vse v pohode!Ale dela to jen obcas po ranu!
kosa
#7 Příspěvek od kosa »
tak to je totéž ..........
castro
Klubové ID: 633
#8 Příspěvek od castro »
poslední dobou jsou ty M43 samej problém.... :roll:
My měli podobný problém. Vždycky po ránu tak divně chytlo a trošku tomu kolísali otáčky, jako by se přidušovalo nebo co.
Další ráno přijdu k autu, nastartuju a těsnění v pr*eli... :roll: fouklo si to při startování, takže naštěstí bez uvaření.
Ale to jsou takový spekulace, těch příčin může být...
začínám tyhle 4válce nemít rád.
Brody
Klubové ID: 1772
#9 Příspěvek od Brody »
jeste takova banalni otazka!Jak poznam o jakej typ motoru de??? :oops: :oops:
rob2fab
#10 Příspěvek od rob2fab »
dělá mi to samé! řešim to jemným prošlápnutím plynu,mám takovej pocit že to je z5ným ventilem benzínu,které netěsní a pustí (po delsi dobe) benzín do nádrže...
rob2fab
#11 Příspěvek od rob2fab »
Brody píše:jeste takova banalni otazka!Jak poznam o jakej typ motoru de??? :oops: :oops:
motor pro 316/318 i co se montoval od roku 93
kosa
#12 Příspěvek od kosa »
tak skusil jsem vyčistit aktivní uhlí tj ovětrávání nádrže a zatím je to dobrý ..skuste to taky někdo s podobným problémem ..jestli to opravdu pomáhá ..já ho měl neprůchozí ...
Leveler
Klubové ID: 1133
#13 Příspěvek od Leveler »
kosa píše:tak skusil jsem vyčistit aktivní uhlí tj ovětrávání nádrže a zatím je to dobrý ..skuste to taky někdo s podobným problémem ..jestli to opravdu pomáhá ..já ho měl neprůchozí ...
A kde se to aktivní uhlí nachází.Sry ale nevím to..
porsacek
Klubové ID: 787
#14 Příspěvek od porsacek »
U 2.5 VANOS ji najdes v motoru je to takova cerna pixla co do ni vedou 2 hadicky neco jako cerna plechovka od kafe.
plysakmartin
Klubové ID: 1651
#15 Příspěvek od plysakmartin »
Aha, to je dobrej nápad, zkusím to taky. Ještě mi prosímtě řekni kde ho najdu, mám stejný motor jako ty tj. 318 M43. Díkes :wink:
kosa
#16 Příspěvek od kosa »
cca pod vzduchovým filtrem .. vede tam modrá hadice a jedn černa nahoře + jedna černá dole + je tam el ventyl ...drží na 2 šroubkách jde to dobře ven (jen opatrně stou modrou at se ti neulomí ).......
plysakmartin
Klubové ID: 1651
#17 Příspěvek od plysakmartin »
kosa píše:cca pod vzduchovým filtrem .. vede tam modrá hadice a jedn černa nahoře + jedna černá dole + je tam el ventyl ...drží na 2 šroubkách jde to dobře ven (jen opatrně stou modrou at se ti neulomí ).......
ok, díky :wink:
