z kufra nepocut subwoofer
driver81
#1 Příspěvek od driver81 »
tak moj problem je v tom ze mam v kufri subwoofer 300W ale vobec nieje pocut spodne frekvencie akurat pri cca 40 -50 Hz skace cela palubovka ale zvuk vobec nepocut ako to riesite ? mam e30 324D z kufra nieje ziadny otvor do interieru
uz som uvazoval o bassreflexnycch natrubkoch v zadnom plate co myslite pomoze to ?
privitam kazdu radu
Boriss23
Klubové ID: 1151
#2 Příspěvek od Boriss23 »
Ahoj...jelikoz je ve skoro kazdym BMW za sedackami plech je tezke dobre ozvucit BMW.Nekdo to resi vyriznutim plechu(to ja nedoporucuji) a nekdo ze udela bassreflex do zadniho plata.Jestli chces trochu ty basy tak urcite udelej bassreflex do plata aby ti subwoofer odfukoval do iterieru.Bude to lepsi ale necekej DBdrag.A jestli ti mohu doporucit...sezen si CD bass testu a vloz jej do radia.Kdyz to pustis budou tam melodie v jinych frekvencich se menit.tim otestujes subwoofer a take nastavis podle sebe
FreeTree
#3 Příspěvek od FreeTree »
Jó, to my co máme ski vak..... :lol: jsem ho rozmontoval a strčil do skříně... a SW už slyším.....
Tomas8409
Klubové ID: 866
#4 Příspěvek od Tomas8409 »
FreeTree píše:Jó, to my co máme ski vak..... :lol: jsem ho rozmontoval a strčil do skříně... a SW už slyším.....
taky tak... :D
driver81
#5 Příspěvek od driver81 »
Boriss23 píše:Ahoj...jelikoz je ve skoro kazdym BMW za sedackami plech je tezke dobre ozvucit BMW.Nekdo to resi vyriznutim plechu(to ja nedoporucuji) a nekdo ze udela bassreflex do zadniho plata.Jestli chces trochu ty basy tak urcite udelej bassreflex do plata aby ti subwoofer odfukoval do iterieru.Bude to lepsi ale necekej DBdrag.A jestli ti mohu doporucit...sezen si CD bass testu a vloz jej do radia.Kdyz to pustis budou tam melodie v jinych frekvencich se menit.tim otestujes subwoofer a take nastavis podle sebe
bass test cd mam aj podla toho som ladil ale ako hovorim otrasy a rezonancie to je vsetko co pocut na maximum no a k sky vaku sice ja ho nemam ale ten otvor je tam vyznaceny len vyrezat plech ale to asi moc nepomoze co ? ked sedadlo nema otvor pre ten vak cize asi jedine riesenie je bassreflex v plate
DBdrag ani necakam :lol: uplne by stacilo keby to zacalo hrat lebo teraz jedine co tam robi rachot je ŠPZ:D
all
Klubové ID: 1018
#6 Příspěvek od all »
Kamarád. jsem ozvučoval 320 e30 a byl tam plech za sedačka a byl to problém dostat basy z kufru do interiéru... nakonec jsem to vyřešil sub. nátrubkama a propojil jsem je s ozvučnicí, kde vyustovaly natrubky. Ještě lepšího vysledku jsme pak dosahli rozeprenim sub. hned za sedačky a silnym ukotveni ke karoserii do stran, a hrálo to opravdu velice dobře.
SmeloCh
#7 Příspěvek od SmeloCh »
cau nejsem odbornik na muziku a ta m mi pl poradte podle me to hraje dobre ale nevadilo by mi aby to hralo lip subac ma v kufru a kdyz ho otevru je to nadhera ale kdyz zavru kufr tak to je o poznani min co s tim a porsim piste tak at to ch chapu
Addict
Klubové ID: 2451
#8 Příspěvek od Addict »
Da se to vyresit,jak pise all,ale pozor na to,aby nedoslo k propojeni natrubku,ktere vyustuji v ozvucnici a navazuji na ni dalsi,ktere muzou mit vyusteni napr. v platu.
Pokud by doslo ke spojeni a tim naslednemu prodlouzeni natrubku,doslo by ke zmene ladici frekvence ozvucnice,ktera muze byt u bassreflexovych ozvucnic klidne na 45Hz a muze se posunout klidne i na 30Hz,coz uz i pro samotny woofer neni dobre,kdyz ma spicku citlivosti nekde skoro v subsonickem pasmu.
Dalsi moznost je si poridit woofer s 2kW+:-)
Boriss23
Klubové ID: 1151
#9 Příspěvek od Boriss23 »
nic jineho nez udelat ten bassreflex do plata ti nedoporucuji...a nebo jak kiz bylo zmineno silnejsi woofer a zesik...ale to se ti zlepsi basy ale take se ti nebude uz jen klepat spz .Proste ozvucit bmw je tezka vec :lol:
Yngwie
#10 Příspěvek od Yngwie »
Ja si myslim, ze bohate staci koupit lepsi repro a vymenit stavajici papirace + zesilovac a mas ramusu habakuk. Jako nedovedu si predstavit se subacem za prdeli jezdit delsi trasy, ale asi mam jiny preference :twisted:
Hanz318iS
Klubové ID: 1862
#11 Příspěvek od Hanz318iS »
Ja mam v kufru tubu 2x600W,1kW zesik a kapacitor 1Farad a hraje mi to jako slusne...No a kdyz chci ozvucit vnitrek jeste vic basama nez ted,sklopim jednu sedacku a to je pak hukot :twisted: Ale fakt se mi chvejou i predni okna i kdyz ji nemam sklopenou 8)
Andre
#12 Příspěvek od Andre »
Hanz318iS píše:Ja mam v kufru tubu 2x600W,1kW zesik a kapacitor 1Farad a hraje mi to jako slusne...No a kdyz chci ozvucit vnitrek jeste vic basama nez ted,sklopim jednu sedacku a to je pak hukot :twisted: Ale fakt se mi chvejou i predni okna i kdyz ji nemam sklopenou 8)
Přesně tak já to mám vyřešené stejně a tu tubu mám tak na 1/4 výkonu. Hraje to dobře i když nemám sklopené sedačky.
FreeTree
#13 Příspěvek od FreeTree »
Můžu se zeptat co je to za značku ta tuba + zesík???
driver81
#14 Příspěvek od driver81 »
FreeTree píše: Můžu se zeptat co je to za značku ta tuba + zesík???
tak to by aj mna zaujimalo inac vyrezal som ten otvor na sky vak a je to ovela lepsie
Brody
Klubové ID: 1772
#15 Příspěvek od Brody »
no tak ja ted porizuju taky muziku!Budu tam davat 2x sony Xplod+ zesilovac od Magnatu + kapacitor!Repro by melo mit asi 600W v RMS a ten zesik ma vykon asi tez 600W nebo tak nejak!Zatim to doma nemam,tak nevim presne ty parametry!Ted budeme s kamosem na to delat bednu tak az to bude v kufru tak dam vedet jak to hraje!Na normalni hrani si myslim ze to bude stacit! :lol:
Hanz318iS
Klubové ID: 1862
#16 Příspěvek od Hanz318iS »
Tubu mam Mutant 2x600W a zesik je od MAC s vykonem 1000W + kapacitor aby ta tuba hrala ciste a tak jak by mela...
Brody
Klubové ID: 1772
#17 Příspěvek od Brody »
Hanz318iS píše:Tubu mam Mutant 2x600W a zesik je od MAC s vykonem 1000W + kapacitor aby ta tuba hrala ciste a tak jak by mela...
Ktomu nepotrebujes kapacitor aby ti to hralo ciste!Ten mas jenom na udrzovani napeti! :D
Boriss23
Klubové ID: 1151
#18 Příspěvek od Boriss23 »
Brody píše:
jenze kdyz nebudes mit stalej proud nebudes mit cisty basy....kolego 8)
Hanz318iS
Klubové ID: 1862
#19 Příspěvek od Hanz318iS »
Chlapici,oba mate pravdu...Basuje to i bez kapacitoru ale bez nej ty basy nejsou ostry protoze tam neni dostatecny napeti...A pak jeste zalezi jak zapojis + a - a treba i na tom,jestli zapojis tubu seriove nebo paralelne...No a pak vse vystelovat na zesiku.A pak uz jen :choon:
Boriss23
Klubové ID: 1151
#20 Příspěvek od Boriss23 »
Hanz318iS píše:Chlapici,oba mate pravdu...Basuje to i bez kapacitoru ale bez nej ty basy nejsou ostry protoze tam neni dostatecny napeti...A pak jeste zalezi jak zapojis + a - a treba i na tom,jestli zapojis tubu seriove nebo paralelne...No a pak vse vystelovat na zesiku.A pak uz jen :choon:
to mas taky pravdu ale nechapu co myslis tim plus paralelne a nebo seriove............jestli to myslis na dvoukanalovym zesilovaci tak chapu...ale na Monobloku to jde jen jednim zpusobem 8)
