BMW E46 divne zvuky
majo07
#1 Příspěvek od majo07 »
potreboval by som strasne poradit.Pri pridani plyny pocut zvuky od sania.nahlas to tak prdne vzdy niekedy to pocut iba raz niekedy do prdne aj 2,3 krat.skusal som cistit klapku no nepomohlo.Prosim poradte.Este by som chcel vediet ci nahodou niesu aj v sani klapky?
Peppo
Klubové ID: 1123
#2 Příspěvek od Peppo »
Co znamena prdne?
ak si z BA tak predved niekedy -
majo07
#3 Příspěvek od majo07 »
ano som z ba.ty by si mi vedel poradit?
majo07
#4 Příspěvek od majo07 »
to mi tu naozaj nikto neporadi?chcel by som vediet ci su v sani klapky?
MartyH
#5 Příspěvek od MartyH »
nikde tu nepadlo co máš přesně za motor :wink: ale pokud vím tam kromě Mka je jen jedna škrtící klapka.
Peppo
Klubové ID: 1123
#6 Příspěvek od Peppo »
Majo - nieje problem to pozriet. Snad na nieco pridem.
Stale neviem co znamena prdne...
majo07
#7 Příspěvek od majo07 »
martyH mam 2l benzin
majo07
#8 Příspěvek od majo07 »
peppo kde v ba byvas?
marek26
#9 Příspěvek od marek26 »
Peppo píše:Co znamena prdne?
ked si das fazulu a po chvili pod vyssim tlakom asi 0,5 atm. odide "vzduch"
MartyH
#10 Příspěvek od MartyH »
majo07 píše:martyH mam 2l benzin
měl bys mít jen jednu šktrící klapku.
To co popisujš bych viděl jako problemek v dávkování paliva a možná by se to dalo přirovnak k tomu, když ti auto s LPG střelí do sání, ži kfdyž máš na starších motorech špatně seřízenej karbec. Je to tak? Podobá se to tomu?
Jak se chová auto? jede normálne? Cukne když tpo "střelí"?
Chtělo by to víc info.
Peppo
Klubové ID: 1123
#11 Příspěvek od Peppo »
Bratislava ruzinov.. mne je jedno.. povedz si kedy a kde.. v piatok od 17tej som k dispozicii
Gino
#12 Příspěvek od Gino »
nepochopil som presne aky motor mas ci 6V alebo 4V ak je to 4V tak v sani je taka zvlastna klapka ktora sa casom "vytrepe" a potom vydava taky zvlastny zvuk ako trepotanie plechu vo vetre ...
da sa to menit a celkom v pohode
