majo07
Příspěvky: 26 Registrován: úte 18.07.2006 00:00
#1
Příspěvek
od majo07 » pát 08.06.2007 13:40
potreboval by som strasne poradit.Pri pridani plyny pocut zvuky od sania.nahlas to tak prdne vzdy niekedy to pocut iba raz niekedy do prdne aj 2,3 krat.skusal som cistit klapku no nepomohlo.Prosim poradte.Este by som chcel vediet ci nahodou niesu aj v sani klapky?
Peppo
Příspěvky: 197 Registrován: pon 17.04.2006 00:00
Klubové ID: 1123
#2
Příspěvek
od Peppo » pát 08.06.2007 16:02
Co znamena prdne?
ak si z BA tak predved niekedy -
majo07
#3
Příspěvek
od majo07 » sob 09.06.2007 12:29
ano som z ba.ty by si mi vedel poradit?
majo07
#4
Příspěvek
od majo07 » ned 10.06.2007 12:14
to mi tu naozaj nikto neporadi?chcel by som vediet ci su v sani klapky?
MartyH
Příspěvky: 220 Registrován: pon 30.08.2004 00:00
Příspěvek
od MartyH » pon 11.06.2007 09:11
nikde tu nepadlo co máš přesně za motor
ale pokud vím tam kromě Mka je jen jedna škrtící klapka.
Peppo
Klubové ID: 1123
#6
Příspěvek
od Peppo » pon 11.06.2007 10:08
Majo - nieje problem to pozriet. Snad na nieco pridem.
Stale neviem co znamena prdne...
majo07
#7
Příspěvek
od majo07 » pon 11.06.2007 13:44
martyH mam 2l benzin
majo07
#8
Příspěvek
od majo07 » pon 11.06.2007 13:45
peppo kde v ba byvas?
marek26
Příspěvky: 275 Registrován: úte 27.09.2005 00:00
#9
Příspěvek
od marek26 » pon 11.06.2007 14:37
Peppo píše: Co znamena prdne?
ked si das fazulu a po chvili pod vyssim tlakom asi 0,5 atm. odide "vzduch"
MartyH
Příspěvek
od MartyH » pon 11.06.2007 17:11
majo07 píše: martyH mam 2l benzin
měl bys mít jen jednu šktrící klapku.
To co popisujš bych viděl jako problemek v dávkování paliva a možná by se to dalo přirovnak k tomu, když ti auto s LPG střelí do sání, ži kfdyž máš na starších motorech špatně seřízenej karbec. Je to tak? Podobá se to tomu?
Jak se chová auto? jede normálne? Cukne když tpo "střelí"?
Chtělo by to víc info.
Peppo
Klubové ID: 1123
#11
Příspěvek
od Peppo » úte 12.06.2007 15:39
Bratislava ruzinov.. mne je jedno.. povedz si kedy a kde.. v piatok od 17tej som k dispozicii
Gino
Příspěvky: 5 Registrován: ned 25.11.2007 01:00
#12
Příspěvek
od Gino » stř 28.11.2007 23:22
nepochopil som presne aky motor mas ci 6V alebo 4V ak je to 4V tak v sani je taka zvlastna klapka ktora sa casom "vytrepe" a potom vydava taky zvlastny zvuk ako trepotanie plechu vo vetre ...
da sa to menit a celkom v pohode
