millis
Příspěvky: 9 Registrován: úte 06.02.2007 01:00
#1
Příspěvek
od millis » čtv 17.05.2007 09:13
Někdy se mi stane,že mi po jízdě stoupne hladina kapaliny asi o 5cm na rysku max. Je to v poho ?
bmwfil
Příspěvky: 2001 Registrován: sob 18.03.2006 01:00
Klubové ID: 687
#2
Příspěvek
od bmwfil » čtv 17.05.2007 09:19
millis píše: Někdy se mi stane,že mi po jízdě stoupne hladina kapaliny asi o 5cm na rysku max. Je to v poho ?
Snad 5mm, ne? To v poho je, 5 cm ne.
millis
#3
Příspěvek
od millis » čtv 17.05.2007 09:37
Jak říkám , 5 cm .
Fanny
Příspěvky: 168 Registrován: pon 11.09.2006 00:00
#4
Příspěvek
od Fanny » čtv 17.05.2007 12:27
To je v poho....tomu se rika teplotni objemova roztaznost...
bmwfil
Klubové ID: 687
#5
Příspěvek
od bmwfil » čtv 17.05.2007 15:10
Fanny píše: To je v poho....tomu se rika teplotni objemova roztaznost...
No ale 5cm je 5cm...
Fanny
#6
Příspěvek
od Fanny » čtv 17.05.2007 15:53
Pri ohrati vody o 55 stupnu vzroste jeji objem o 1%, takze z 20 na 90 stupnu se ti objem cca 10l zvetsi o cca 1,3dcl coz by i tech 5 cm mohlo dat, ale samozrejme zalezi na pomeru nemrzka/voda.
JanK
Příspěvky: 301 Registrován: pon 30.10.2006 01:00
Příspěvek
od JanK » čtv 17.05.2007 19:07
je to naprosto v poho....nemej strach
Tomassino
Příspěvky: 428 Registrován: čtv 27.07.2006 00:00
#8
Příspěvek
od Tomassino » čtv 17.05.2007 20:17
no proto se voda nedolejvá až po okraj... aby měla ještě kam stoupat
castro
Příspěvky: 9474 Registrován: úte 10.01.2006 01:00
Klubové ID: 633
#9
Příspěvek
od castro » čtv 17.05.2007 21:44
v expanzce je myslim ryska (spodni) studene kapaliny a teplem muze vystoupat az k te horni....
Myslim že to tak nějak je. 5cm je vpohodě, lepší než kdyby mizela
