Hladina chladící kapaliny v nádobce
millis
#1 Příspěvek od millis »
Někdy se mi stane,že mi po jízdě stoupne hladina kapaliny asi o 5cm na rysku max. Je to v poho ?
bmwfil
Klubové ID: 687
#2 Příspěvek od bmwfil »
millis píše:Někdy se mi stane,že mi po jízdě stoupne hladina kapaliny asi o 5cm na rysku max. Je to v poho ?
Snad 5mm, ne? To v poho je, 5 cm ne.
millis
#3 Příspěvek od millis »
Jak říkám , 5 cm .
Fanny
#4 Příspěvek od Fanny »
To je v poho....tomu se rika teplotni objemova roztaznost... :D
bmwfil
Klubové ID: 687
#5 Příspěvek od bmwfil »
Fanny píše:To je v poho....tomu se rika teplotni objemova roztaznost... :D
No ale 5cm je 5cm... :nono:
Fanny
#6 Příspěvek od Fanny »
Pri ohrati vody o 55 stupnu vzroste jeji objem o 1%, takze z 20 na 90 stupnu se ti objem cca 10l zvetsi o cca 1,3dcl coz by i tech 5 cm mohlo dat, ale samozrejme zalezi na pomeru nemrzka/voda.
JanK
#7 Příspěvek od JanK »
je to naprosto v poho....nemej strach
Tomassino
#8 Příspěvek od Tomassino »
no proto se voda nedolejvá až po okraj... aby měla ještě kam stoupat :wink:
castro
Klubové ID: 633
#9 Příspěvek od castro »
v expanzce je myslim ryska (spodni) studene kapaliny a teplem muze vystoupat az k te horni....
Myslim že to tak nějak je. 5cm je vpohodě, lepší než kdyby mizela ;-)
