Jak vypnout kontrolku vadných žárovek ve světlometech, E46?
Diffusion
Nechal jsem si předělat původní H7 světlomety na Bixenonové čočky, ale po montáži jednotka vyhodnocuje světlomety jako vadné žárovky, a na panelu neustále svítí signalizace špatných žárovek.
Netušíte někdo jak by se této signalizace dalo zbavit?
díky za případné rady.
foto zde:
http://www.ukazto.com/?img=Photo-0551.jpg
foto zde:
P-J
Jedno z řešení je vyměnit light modul......Diffusion píše:Nechal jsem si předělat původní H7 světlomety na Bixenonové čočky, ale po montáži jednotka vyhodnocuje světlomety jako vadné žárovky, a na panelu neustále svítí signalizace špatných žárovek.
foto zde:
Diffusion
Ten stojí ale nějakých 11 tisícP-J píše:Jedno z řešení je vyměnit light modul......Diffusion píše:Nechal jsem si předělat původní H7 světlomety na Bixenonové čočky, ale po montáži jednotka vyhodnocuje světlomety jako vadné žárovky, a na panelu neustále svítí signalizace špatných žárovek.
foto zde:
oxygen
Diffusion
U mě to bylo takhle:oxygen píše:Mam taky predelavane xenony, ale kontrolky me sviti, jen dokud nerozsvitim svetla... A protoze se sviti cely rok, tak to neresim.
Tobe to dela i pri rozsicenych svetlech?
Kluci to namotovali na stávající zapojení jako bylo H7 přes řidící jednotku.
Když nebyl nastartovaný motor, tak bixenony svítíli bez problémů, ale jakmile se nastartovalo, tak světla blikaly.
Udajně to řídící jednoutka vyhodnotí jako špatné světla, a proto blikají.Takže udělali to, že natahnuli úplně nový obvod přes relátka.Funguje to , ale problém je v tom, že ted svítí na palubní desce takové to celé autíčko a před ním dvě vadná žárovky.
Někdo mi řikal, že by se to dalo na diagnostice v řj světel přepnout z H7 na xenon, a mělo by být po problému.
Nemáte s tím někdo zkušenosti?
3nge
jj jde to upravit na diagnostice , melo by to pak prestat blikat a prestane fungovat ovladani vysky svetelDiffusion píše:U mě to bylo takhle:oxygen píše:Mam taky predelavane xenony, ale kontrolky me sviti, jen dokud nerozsvitim svetla... A protoze se sviti cely rok, tak to neresim.
Udajně to řídící jednoutka vyhodnotí jako špatné světla, a proto blikají.Takže udělali to, že natahnuli úplně nový obvod přes relátka.Funguje to , ale problém je v tom, že ted svítí na palubní desce takové to celé autíčko a před ním dvě vadná žárovky.![]()
FreeTree
Miguel
- Klubové ID: 1507
Maikl
- Klubové ID: 644
Fikop
- Klubové ID: 444
Může se měřit dvěma způsoby. Buď se měří odebiraný proud z každého světelného okruhu nebo se měří odpor (ohmy) v každém okruhu. Vždy jsou tam nastavené nějaké tolerance ale např. když dáte 21W žárovku která má odpor 0,4ohmu na místo kde příjde 55W (H7) s odporem 0,1ohmu tak to začne hlásit chybu. A vstupní odpor předřadníku pro xenon je 3,5Mohmu což je kurva rozdíl proti žárovce:) je možnost tam dát relé se vstupním odporem 0,1ohmu a tím spínat přívod pro xenon....ale takové relé s tak malým odporem nenajdete.....
Fikop
- Klubové ID: 444
LEDka je polovodičová součástka která vodí jen za určitých okolností...nechová se jako kus drátu. Je potřeba na ní přivést určité napětí aby se stala propustnou.Maikl píše:asi že LEDka ma jinej odpor než obyč žárovkaMiguel píše:A nevíte někdo jak to ŘJ měří..nebo to je light modulem? Docela mě to zajmá. Protože se divim že i když se daj do parkovaček LED žárovky tak to taky hlásí chybu a není mi jasný proč.
Miguel
- Klubové ID: 1507
Miguel
- Klubové ID: 1507
Diffusion
Toydolls
Podle me to urcite pujde. Bude stacit jen ten spravny odpor
Muze zabrat neco takoveho
http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... standlicht
Fikop
- Klubové ID: 444
Tady to určitě bude fungovat ale, píšou tam že to použili u zadních světel kde jsou max.21W žárovky!!!! Si představ jaké výkonové odpory bys musel mít abys simuloval odběr 55W žárovky...v zimě bys tím mohl vyhřívat interierToydolls píše:Podle me to urcite pujde. Bude stacit jen ten spravny odpor
Toydolls
Ja myslel,ze se tu resi Xenony ? A na ty strance jako prvni odkaz vidim Xenony, zadek se pak resi uz jinde.Fikop píše:Tady to určitě bude fungovat ale, píšou tam že to použili u zadních světel kde jsou max.21W žárovky!!!! Si představ jaké výkonové odpory bys musel mít abys simuloval odběr 55W žárovky...v zimě bys tím mohl vyhřívat interierToydolls píše:Podle me to urcite pujde. Bude stacit jen ten spravny odpor
Beru to jako moznost
