chybové kody BMW scan 1.3.6 a Carsoft 6.1.4
trotl
#1 Příspěvek od trotl »
Zdravím v všechny, nevíte kde sehnat vysvětlení chybových kodů na BMW scanner a carsoft 6.1.4, napíše mi to v kodech ale popis chyby nikde, Díky všem za případné odpovědi
Speedy Čestný člen
Klubové ID: 51
#2 Příspěvek od Speedy Čestný člen »
Jo, to by mne taky zajimalo :-)
voitano
#3 Příspěvek od voitano »
Tohle jsou OBD kódy ale jestli je to ono....?
http://forum.e46fanatics.com/archive/in ... 03141.html
kosa
#4 Příspěvek od kosa »
trotl píše:Zdravím v všechny, nevíte kde sehnat vysvětlení chybových kodů na BMW scanner a carsoft 6.1.4, napíše mi to v kodech ale popis chyby nikde, Díky všem za případné odpovědi
Řeším totéž zatím marně...
kosa
#5 Příspěvek od kosa »
voitano píše:Tohle jsou OBD kódy ale jestli je to ono....?
Mohlo by být kouknu na to a porovnám ..mám carsoft 6,5 a vypadají podobně
voitano
#6 Příspěvek od voitano »
Jaké máte zkušenosti se softem, který toho umí víc : scanner nebo Carsoft. Btw soft který místo textu vypíše kód je pěkně na "píp", kdyby to vypisoval palubní počítač tak neřeknu nic
trotl
#7 Příspěvek od trotl »
voitano píše:Jaké máte zkušenosti se softem, který toho umí víc : scanner nebo Carsoft. Btw soft který místo textu vypíše kód je pěkně na "píp", kdyby to vypisoval palubní počítač tak neřeknu nic
Scannerem se dostaneš skoro do všech řídících jednotek, načtení chyb a smazání,ale ukáže ti to jen kódy chyb,úprava km,ale jen u některých palub.přístrojů. Carsoft (DDE,DME/ME,inst cluster,Airbag, ABS/ASC/DSC,BC/MID,DWA,ZKE/ZVM,Airco,EGS,EWS,LCM/CCM,PDC,CVM,ti to vypíše a jdou u něj i live data, upravit nastavení v ZKE atd. U scanneru mi nešlo mazat oleje a insp, Carsoft to umí. Já osobně jsem si pořídil oboje. Vyšlo to obojí celkem na 7000Kč
trotl
#8 Příspěvek od trotl »
kosa píše:
Díky moc, i kdyby to nebylo ono tak alespoň za snahu.
bmwPulse
Klubové ID: 1415
#9 Příspěvek od bmwPulse »
mozna ti pomuze toto,jen vepises cislo chyby a hnet vis co a jak
wfuck
#10 Příspěvek od wfuck »
a co??
pesa84
#11 Příspěvek od pesa84 »
Taky by mě to zajímalo, a co??? Mam E36 2,5 tds a píše mi to chybu 136 a nevím si rady..
Brátn Moderátor
Klubové ID: 1860
#12 Příspěvek od Brátn Moderátor »
nepřišel už na to někdo? mě na E60 hlásí chyby motoru 279C 2743 2745 2746 274E 2883 2744 2747 2882 2742 a nevím si s tím rady
byron
#13 Příspěvek od byron »
1211 DME Control Unit
1215 Air Mass Sensor
1216 Throttle Potentiometer
1218 Output Stage, Group 1
1219 Output Stage, Group 2
1221 Oxygen Sensor 1
1212 Oxygen Sensor 2
1222 Lambda Control 1
1213 Lambda Control 2
1223 Coolant Temperature Sensor
1224 Intake Air Temperature Sensor
1225 Knock Sensor 1
1226 Knock Sensor 2
1227 Knock Sensor 3
1228 Knock Sensor 4
1231 Battery Voltage/DME Main Relay
1232 Throttle Idle Switch
1233 Throttle Wide Open Throttle Switch
1234 Speedometer A Signal
1237 A/C Compressor Cut Off
1242 A/C Compressor
1243 Crankshaft Pulse Sensor
1244 Camshaft Sensor
1245 Intervention AEGS
1247 Ignition Secondary Monitor
1251 Fuel Injector 1 (or group 1)
1252 Fuel Injector 2 (or group 2)
1253 Fuel Injector 3
1254 Fuel Injector 4
1255 Fuel Injector 5
1256 Fuel Injector 6
1257 Fuel Injector 7
1258 Fuel Injector 8
1261 Fuel Pump Relay Control
1262 Idle Speed Actuator
1263 Purge Valve
1264 EGO Heater
1265 Fault Lamp (check engine light)
1266 VANOS
1267 Air Pump Relay Control
1271 Ignition Coil 1
1272 Ignition Coil 2
1273 Ignition Coil 3
1274 Ignition Coil 4
1275 Ignition Coil 5
1276 Ignition Coil 6
1277 Ignition Coil 7
1278 Ignition Coil 8
1281 Control Unit Memory Supply
1282 Fault Code Memory
1283 Fuel Injector Output Stage
1286 Knock Control Test Pulse
1444 No Fault Codes
ppmajko
#14 Příspěvek od ppmajko »
caute chalani
nema niekto zoznam chybovych kodov na bmw scanner 1.3.6?
vypisuje mi chyby vo formate : 11 000B 113/71
104 0068 184/B8
dik
johnyfly1
#15 Příspěvek od johnyfly1 »
k original scanneru sa dava aj rozpis kodov :P ale kto si moze dovolit original? :D
ppmajko
#16 Příspěvek od ppmajko »
aler podarilo sa najst
Snejk
Klubové ID: 2166
#17 Příspěvek od Snejk »
Pitris píše:Ahojte,
potřeboval bych nějaký soft který bude komunikovat s e36 Compact z 20pin zásuvkou přes OBDII, mám diagnostiku ELM327 OBDII a redukci na 20 pin,ale přes ScanMaster se připojím jen na e46,ale s e36 mi to ukáže jen jaké je napětí na baterce a to je celý
to bude tim ze e36 nema obd standart tak mas smulu... s elm327 se na to nechytis... soft to nezachrani...
