chybové kody BMW scan 1.3.6 a Carsoft 6.1.4
trotl
Speedy
- Čestný člen
- Klubové ID: 51
voitano
Tohle jsou OBD kódy ale jestli je to ono....?
http://forum.e46fanatics.com/archive/in ... 03141.html
kosa
kosa
voitano píše:Tohle jsou OBD kódy ale jestli je to ono....?
Mohlo by být kouknu na to a porovnám ..mám carsoft 6,5 a vypadají podobně
voitano
trotl
voitano píše:Jaké máte zkušenosti se softem, který toho umí víc : scanner nebo Carsoft. Btw soft který místo textu vypíše kód je pěkně na "píp", kdyby to vypisoval palubní počítač tak neřeknu nic
Scannerem se dostaneš skoro do všech řídících jednotek, načtení chyb a smazání,ale ukáže ti to jen kódy chyb,úprava km,ale jen u některých palub.přístrojů. Carsoft (DDE,DME/ME,inst cluster,Airbag, ABS/ASC/DSC,BC/MID,DWA,ZKE/ZVM,Airco,EGS,EWS,LCM/CCM,PDC,CVM,ti to vypíše a jdou u něj i live data, upravit nastavení v ZKE atd. U scanneru mi nešlo mazat oleje a insp, Carsoft to umí. Já osobně jsem si pořídil oboje. Vyšlo to obojí celkem na 7000Kč
trotl
kosa píše:voitano píše:Tohle jsou OBD kódy ale jestli je to ono....?
Díky moc, i kdyby to nebylo ono tak alespoň za snahu.
bmwPulse
- Klubové ID: 1415
pesa84
Brátn
- Moderátor
- Klubové ID: 1860
byron
1211 DME Control Unit
1215 Air Mass Sensor
1216 Throttle Potentiometer
1218 Output Stage, Group 1
1219 Output Stage, Group 2
1221 Oxygen Sensor 1
1212 Oxygen Sensor 2
1222 Lambda Control 1
1213 Lambda Control 2
1223 Coolant Temperature Sensor
1224 Intake Air Temperature Sensor
1225 Knock Sensor 1
1226 Knock Sensor 2
1227 Knock Sensor 3
1228 Knock Sensor 4
1231 Battery Voltage/DME Main Relay
1232 Throttle Idle Switch
1233 Throttle Wide Open Throttle Switch
1234 Speedometer A Signal
1237 A/C Compressor Cut Off
1242 A/C Compressor
1243 Crankshaft Pulse Sensor
1244 Camshaft Sensor
1245 Intervention AEGS
1247 Ignition Secondary Monitor
1251 Fuel Injector 1 (or group 1)
1252 Fuel Injector 2 (or group 2)
1253 Fuel Injector 3
1254 Fuel Injector 4
1255 Fuel Injector 5
1256 Fuel Injector 6
1257 Fuel Injector 7
1258 Fuel Injector 8
1261 Fuel Pump Relay Control
1262 Idle Speed Actuator
1263 Purge Valve
1264 EGO Heater
1265 Fault Lamp (check engine light)
1266 VANOS
1267 Air Pump Relay Control
1271 Ignition Coil 1
1272 Ignition Coil 2
1273 Ignition Coil 3
1274 Ignition Coil 4
1275 Ignition Coil 5
1276 Ignition Coil 6
1277 Ignition Coil 7
1278 Ignition Coil 8
1281 Control Unit Memory Supply
1282 Fault Code Memory
1283 Fuel Injector Output Stage
1286 Knock Control Test Pulse
1444 No Fault Codes
1225 Knock Sensor 1
1226 Knock Sensor 2
1227 Knock Sensor 3
1228 Knock Sensor 4
1242 A/C Compressor
1263 Purge Valve
1264 EGO Heater
1266 VANOS
1444 No Fault Codes
ppmajko
johnyfly1
ppmajko
Snejk
- Klubové ID: 2166
Pitris píše:Ahojte,
potřeboval bych nějaký soft který bude komunikovat s e36 Compact z 20pin zásuvkou přes OBDII, mám diagnostiku ELM327 OBDII a redukci na 20 pin,ale přes ScanMaster se připojím jen na e46,ale s e36 mi to ukáže jen jaké je napětí na baterce a to je celý
to bude tim ze e36 nema obd standart tak mas smulu... s elm327 se na to nechytis... soft to nezachrani...
