E36 coupe 318IS je možné implantovat agregát 2,5 vanos?
Tryplxxx
#1 Příspěvek od Tryplxxx »
Mám dotaz jak moc velký problém bude do IS dát 2,5 vanos? IS se mi zadřelo a sehnal jsem 2,5 vanos, spíš jde havně o elektriku jestli tam s tím nebude zas takovej problém? Dík za rady.
calif
#2 Příspěvek od calif »
jednoduche to nebude, mas k tomu i prevodovku a diferák? jestli ne je to k nicemu, navic čtyrvál ma samo jine uchyceni motoru nez sestival, a elektriky je tam vic nez dost :)))) taky baterku prehodit do zadu...........no neumim si predstavit kdo by se do toho pustil :)))) hodne stesti
Tryplxxx
#3 Příspěvek od Tryplxxx »
Vše k tomu je pouze musím sehnat převodovku jinak mám komplet: motor, kardan, diferák, elektriku vše mám... akorát se mi do toho fakt nechce,ale budu muset něco podniknout špatně se na to kouká jak jen stojí... nebo nevíš kde sehnat ISo??
calif
#4 Příspěvek od calif »
videl sem jedno krasny na sautu nebo tipcaru ted nevim, s novym lakem za 60 tis :) jinak o motoru nevim..........
