Mám dotaz jak moc velký problém bude do IS dát 2,5 vanos? IS se mi zadřelo a sehnal jsem 2,5 vanos, spíš jde havně o elektriku jestli tam s tím nebude zas takovej problém? Dík za rady.
jednoduche to nebude, mas k tomu i prevodovku a diferák? jestli ne je to k nicemu, navic čtyrvál ma samo jine uchyceni motoru nez sestival, a elektriky je tam vic nez dost ))) taky baterku prehodit do zadu...........no neumim si predstavit kdo by se do toho pustil ))) hodne stesti
Vše k tomu je pouze musím sehnat převodovku jinak mám komplet: motor, kardan, diferák, elektriku vše mám... akorát se mi do toho fakt nechce,ale budu muset něco podniknout špatně se na to kouká jak jen stojí... nebo nevíš kde sehnat ISo??
